人十能之己百之 发表于 2012-8-1 11:03 登录/注册后看高清大图 换了还是不行,再查控制信号是否正常
ZHANGHOUHI 发表于 2012-8-1 11:00 登录/注册后看高清大图 查ISL6237图纸,看看有无开启信号SHDN#,没开启信号时不出3V5V
阿凡大仙 发表于 2012-8-1 10:56 登录/注册后看高清大图 应该是3v5V电压 再看看那个进水附件的芯片有木有短路
ww408315197 发表于 2012-8-1 10:39 登录/注册后看高清大图 就是3V 5V吧
海哥熊 发表于 2012-8-1 10:39 登录/注册后看高清大图 查查有没有线性电压产生
下载附件 保存到相册
2012-8-1 20:02 上传
菜鸟、向前冲 发表于 2012-8-1 19:49 登录/注册后看高清大图 不慌,哥来给你解答,我也是从不懂到懂的,(1)6脚19V (2)4脚4V左右(3)1脚1.8v (4)3脚VCC (5)14脚 ...
2012-8-2 09:53 上传
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-2 10:01 登录/注册后看高清大图 什么电压都有,就是4脚的电压没有看了看PR412电阻有一点子发黑,就用万用表量了下有阻止,就把这个PR412的 ...
