宏基 4736ZG
永坤
2012-8-1 09:18
宏基 4736ZG
今天接了一台宏基4736ZG的笔记本电脑,拿来的时候是用电池开机没显示。用电源开机到滚动条那就掉电。于是拆机在那个大滤波电容上加了四个330V的电容。换上去可以进系统了,但是还是掉电。我看到论坛上是把那个大电容拆下,于是我一也把它取下了。通电发现没有CUP供电了。以为是芯片和管子有问题,都换了还是无果。量了一下高端管瞬间有一点几副。现在没思路了,那位大侠帮帮忙呀。
永坤
2012-8-1 09:24
大哥你的那台电脑修好了没有 啊
永坤
2012-8-1 09:25
我也遇到了和你一样的问题
yw19901102
2012-8-1 09:33
那个电容取完CPU电会掉的,要加六个330
zhangmintao2008
2012-8-1 09:37
对的,是应该多装几个电容,这样滤波效果会好很多,
这样机器就不会掉电了,
tongve
2012-8-1 09:54
换个新的大电容上去吧
永坤
2012-8-1 16:39
我换了六个330的电容CPU电压还是不出来,是不是要换个一样的大电容呀。
思维笔记本
2012-8-1 17:31
tongve 发表于 2012-8-1 09:54
换个新的大电容上去吧
你换过吗?怎么换的
沉默非金
2012-8-1 17:45
南桥问题!投机取巧是不行的,还是一步一步慢慢来吧,有些时越是快,越是容易出问题!
网商一族
2012-8-2 08:11
我现在有一台 是别人维修过的,现在也 是电流跑到0.8就掉电了,大电容别人换过 。
lh0110
2012-8-2 08:17
要加4个或6个330的电容,这样滤波要好些,再把供电芯片补焊下
①辈子守擭妳
2012-8-2 09:35
还是CPU电容有问题!
SBTJD
2012-8-3 11:51
我的也是这样 还没有修好 谁有BIOS啊 是不是BIOS的事呢?
人十能之己百之
2012-8-3 12:01
先换个全新的NEC大电容上去试试吧
人十能之己百之
2012-8-3 12:06
请问楼主:这机子不装硬盘时也掉电吗?
人十能之己百之
2012-8-3 12:07
请问楼主:用电池开机没显示是因为电池电量不足吗?
wulei1993
2012-8-3 12:56
把后面的大电容全部取下来 再装6个330上去
姚羲冰
2012-8-6 10:39
我跟你 遇到的情况一样, 这款机器不能修的。大家以后碰到 一定不要接,
我之前这台是雷击, 网卡,IO坏, 修好了。 客户说。 有时候一天会有2-3次 自动关机,
我就把NEC大电容拆了, 换上4个330电容, 触发到0.27就掉了,加焊了CPU供电芯片。还是不行,
发给我师傅修,还是不行。 后面拿回来换了NEC大电容, 还是不行。
后面拿去交换主板, 主板好了。 可是屏 居然也有问题。 会一条条 斜斜的划痕,修这机器 我亏了好几百。 这款键盘 也很容易坏。
本本硬件
2012-8-7 10:09
加了 6个330还不行 就上个新的NEC大电容
东小店
2012-8-22 15:49
我的现在看一部电影就暗屏了 别的一切正常 这个是电容问题吗、
a491872608
2012-8-22 15:58
换大电容啊·
腾运电脑
2012-8-22 21:22
玩了 我接了2台 怎么
荆楚龙腾
2012-8-30 09:15
我今天也接了一台
xiaoshe173
2012-8-30 09:38
不是大电容的事,主板中部一个八角芯片的事,加焊ok
江苏鸿宇
2012-9-1 14:36
哪个8脚芯片?
穿壁引光
2012-9-1 15:29
无语 你拆下来后为什么不加几个330的电熔呢
woshihuyu
2012-9-8 13:00
永坤 发表于 2012-8-1 09:24
大哥你的那台电脑修好了没有 啊
那NEC电容你给取了 有没有装330的小电容上去啊?没装的话肯定是短路的
8235687
2012-9-8 14:55
这个cpu滤波电容必须要ok 的少了不行啊
诚实-维修
2012-9-8 15:01
是不是那个供电有问题哦。
