标题: 让人蛋疼菊紧的X200 [打印本页]
作者: 庞果    时间: 2012-7-31 23:08
标题: 让人蛋疼菊紧的X200
这几天心情极度郁闷老是碰见些稀奇古怪的问题 在这说下其中的一个 一个客户拿了台X200过来说是风扇异响 叫帮忙看下 因为风扇是才没多久才在这个店子里换的 拿了机子二话不说拆了清灰 加复合 完了装机 键盘装上后一点 悲剧 不触发了 我一下头就大了 论拆装机的话 个人还是觉得还过的去 应该不会出现那种线接反和接歪的那种原因 再插上电源看条件 待机都出来了 开关键也有跳变 就是不触发 心里就想是不是南桥被装的时候搞虚焊了啊 X200的板子相信修过的朋友都知道吧 南桥就在主板边上而且靠近主板的螺丝口 心里就想是不是装的时候给搞虚焊了啊 因为在装的时候一开始螺丝口有点错位我就暴力的弄了下  现在的板子么 呵呵 质量我真的没什么语言 哎 客户就在那等着 弄的我是极度郁闷啊 心想还是先搞BIOS吧 因为触发就那几个条件 而且我也没动哪儿 再说X200的BIOS不是一般的垃圾啊 超容易坏  想到BIOS就叫仓库给了个料板换上 能触发了 MD不过内存 真想骂人了 这没那BIOS座所以就没去刷了 给边上的一个师傅看了 他拿着把以前的BIOS换上 内存剥下 放下点 MD 居然触发了 掉了2次后屏幕显示了 我真的没语言了 放电这种事早不知弄了多少次了 结果这样我真的无语了 拿过机子装上 好了之后又上电 哎。。电流还是0.02不触发了 我一下无语了 难道人品爆发了 哎。。拆下来之后 又直接拔了内存放电不行 立马取下BIOS再放电 装上又上电正常 又继续装机 完了还是不触发 哎 我直接无语了 X200我没拆装50台至少30是有了吧 我不得不怀疑当时的人品 不装了  客户还在那等着 直接丢个那个师傅 他装上没事完美触发 我瞬间无语了 回想拆装过程 没一点错误 可就是不知道到底什么原因引起BIOS次次保护 哎,,回头想想都无语 也希望同行们在遇见类似的也可以尝试这样做 取下BIOS再放电 直接放电没用 放一段时间再放电也没用 这纠集的板子啊 想起那客户的眼神 我现在都有种找个地洞钻下去的冲动 哎 一个简单的处理风扇 结果差不多一个半小时  哎 希望遇见类似的同行么也说下自己的遭遇吧 也可以互相学习下 到现在我也还没想通那BIOS保护的原因呢 也只有用静电和人品去解释了 悲剧啊
作者: tongve    时间: 2012-8-1 11:27
楼主的标点符号怎么不用呀,看得头都大了,X200的BIOS是有很多种的
作者: 超仁电脑科技    时间: 2012-8-1 11:48
真的很邪门,不过应该还是没装好把,有短路的地方
作者: 求实笔记本维修    时间: 2012-8-1 11:56
有可能是装的时候哪儿有碰到吧
作者: 向前一刀    时间: 2012-8-1 12:01
我上次也碰到这样的问题,换了高压,就不开机了,换了BIOS就可以了
作者: linzhibin    时间: 2012-8-1 12:12
黑丫丫一片 看的好累
作者: 风花圣少    时间: 2012-8-16 11:08
不会吧,我也是X200,我陪板了1200,换了BIOS一样
作者: 风花圣少    时间: 2012-8-16 11:09
不会吧,我也是X200,我赔板了1200,换了BIOS一样
作者: 南门二饼    时间: 2012-8-16 14:34
手上静电放了没有?
作者: zhu12345    时间: 2012-8-17 17:24
今天给客户清灰,遇到的症状跟你一样,放电后可以正常使用了
