标题: ASUS、HP两笔记本小修!!!!! [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-31 22:16
型号:HP MINI 10寸小本!
板号:DANM6AMB6F0 REV;F NM6
故障现象:开机不显示、白屏
故障分析:最近这几天,的天气真的十分的热,做起事来都没有一点劲头!快到响午了,同行送修一台HP MINI笔记本,说开机通电不显示!拿到此本,首先还原故障,接通电源,按下开机键,屏幕亮了,就是不出图像!然后断电,外接黑屏!上可调电源观察发现,待机时无待机电流,按下开关键,电流一路小跑,跑到0.4,几秒后跳到0.58,停在此不在动,为了确定是否属正常,打了下内存的波形,然后测了下CPU的电压,均OK!然后去掉内屏,单独接外屏,依然不显示,难道是主板问题,有点不太确定!抱着试试的态度做了如下决定:拆此MINI笔记本的屏,因为是小屏给人的感觉就是拆起来比较麻烦,通过观察发现,很简单,就是扣了个外壳在上面,去掉外壳,拔掉屏线,找来另外一个显示屏试机,亮了,然对屏线做了下处理,接回原屏,顺利亮机!
总结:虽然说很简单的维修,但是有一点很重要,那就是你的思维,如果外接不显示,大家有大部分人肯定会认为是主板问题,那后果可想而知!思维加上判断=OK!另附上图纸: Hp mini.PDF (1.03 MB, 下载次数: 188)
