下载附件 保存到相册
2012-7-31 22:09 上传
zhaijwen888 发表于 2012-8-1 10:47 登录/注册后看高清大图 这信号按照英文意思,应该是---GPU的使能开启信号,是哪个发出的,应该是南桥吧,加焊南桥
菜鸟、向前冲 发表于 2012-8-1 19:21 登录/注册后看高清大图 信号由PCH发出,换PCH和BLOS就会好,这个机器应该在自检吧,至于条件(1)给PCH供电+3V (2)PCH自检完成( ...
德克蓄电池 发表于 2012-8-1 21:04 登录/注册后看高清大图 会不会双显卡的. 可能这个信号是集成显示的开启或独立显卡的开启. . 有个开关的..你动下试试看有变化吗? ...
hhyggbb 发表于 2012-8-1 21:40 登录/注册后看高清大图 机器开机瞬间,BIOS第一脚有波形。南桥+3V有供电,+1.8V有供电,也有时钟。刷了BIOS,换了南桥,还是不行 ...
菜鸟、向前冲 发表于 2012-8-2 11:09 登录/注册后看高清大图 呵呵,机器应该还没有过保,退回来我看看
hhyggbb 发表于 2012-8-2 11:15 登录/注册后看高清大图 什么意思?
菜鸟、向前冲 发表于 2012-8-2 12:47 登录/注册后看高清大图 做售后的,这个机种的板我在修,跑下码,告诉我,或许能帮到你
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 13:19 登录/注册后看高清大图 请问楼主:你这机子现在是什么故障现象?
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 13:35 登录/注册后看高清大图 显卡会不会有问题呢?显卡有了问题,导致南桥发出关闭显卡供电的DGPU_PWR_EN#高电平信号
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 13:12 登录/注册后看高清大图 请问楼主:这机子是板载CPU吗?
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 13:13 登录/注册后看高清大图 这机子的南桥是那种黑色的很小的吗?
zhouyuazj 发表于 2012-8-4 19:10 登录/注册后看高清大图 建议换 个U试试
