标题: 技嘉EP43主板开机得重启才能跑码 [打印本页]
作者: 峸巿哋雨    时间: 2012-7-31 22:05
    今天遇到技嘉EP43主板 开机后跑码正常到26无显示,重启后正常开机,主板从机箱内取出,更换电源,CPU,内存,显卡,效果还是一样,各处电压也均正常,BIOS附近的时钟晶振两脚分别0.16、0.37,请问这个值是不是正常,麻烦各位高手帮忙分析一下,这个板子是什么问题?
作者: wbin0611    时间: 2012-7-31 23:19
刷一下BIOS
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-31 23:35
刷下BIOS,不行再干桥
作者: 梅立旦    时间: 2012-8-1 17:26
应该是桥虚焊了
作者: 方峥    时间: 2012-8-1 17:49
南桥的问题啊!
作者: 峸巿哋雨    时间: 2012-8-1 23:56
谢谢各位,重新刷了一下BIOS,已经搞定了!
