R400 USB全部不好用 换南桥无果
震动全球
2012-7-31 21:40
R400 USB全部不好用 换南桥无果
R400 USB全部不好用 总共3个 供电接上负载测量5V对的 对地900欧 对的 因为一时急换南桥 还是一样
细心看图纸
USB需要48MHZ 由ICS提供
USB需要控制开启端口信号 也就是USB SYSTEM CO等这些来自IO的信号所控制 中间经U30 U52
实在不想继续动用大脑了
我并不想换一个开机试 换一个开机在试 很麻烦
所以直接换U30 .U52. ICS时钟 最后连IO 也换了 开机测试成功修复
zhourongjian123
2012-7-31 22:13
人才啊 下次把板子也换了吧
庞果
2012-7-31 22:22
个人感觉就是EC愿意 像信号之类的电压电流一般都不大 烧的几率很小哦 倒是EC老爱坏 不过楼主的思路真的蛮好的
永不磨灭
2012-7-31 22:28
我觉得还是USB供电芯片坏了 可能供电不足,偏低那么一点点的
