标题: A880G不复位维修(考验AMD时序的) [打印本页]
作者: antie007    时间: 2012-7-31 20:57
直接上图
华硕中最垃圾的板子
插电开机,复位灯常亮
说明主板无复位
无复位有好几种情况:
缺少某项供电,或者时钟没工作,再者就是南桥没工作了(即:VRMPG、ATXPG等)
内存供电正常
桥供电无
CPU供电无
HOHO~,难怪主板无复位,原来缺少CPU电压啊
因为是AMD的板子,和INTEL的上电时序不一样
所以我们维修的时候,不能和Intel的搞混了
AMD时序是先有内存再有CPU供电,再就是---桥、总线供电
所以要先修CPU供电,再修桥供电(而不能先修桥供电)
无CPU供电,查电压管理芯片
有VCC,无EN
无图纸,只能跑跑线路,一般都是经过小三极管或者小场管
跑线得知,EN脚和小场管的C极相连,E极接地
是场管,B极必须有个控制电压才行,这个电压不能太大(太大就完全导通),也不能太小
因为EN一般在1V左右
量下场管的B脚,电压无电压
跑线,B极与103的电阻相连
电阻另一头有12V的电压,难道电阻坏啦?
打下阻值
阻值正常
那肯定是空焊了
取下电阻,重新焊接
上电,既然跑码了
看来我的判断没错!
因为三代的板子比较新,没有三代的内存,后来接了根三代内存
跑完,正常进系统,忘拍图了!
补充内容 (2012-8-1 13:55):
写错了,心里想着GDS场管,却写成BCE三极管了
补充内容 (2012-8-1 14:02):
下次会写得更详细些,分析更彻底点,毕竟接触主板维修不到两个月的时候,谢谢各位兄弟们的指正和引导!
作者: 天意wx    时间: 2012-7-31 21:25
楼主改天发个用你的示波器修好主板的帖子吧 支持++
作者: lishoo    时间: 2012-7-31 21:26
B极有高电平,应该会拉低EN才对啊?莫非是PNP三极管?C极上拉是多少?
说实在的,有点想不明白。
作者: 花店与书店    时间: 2012-7-31 21:35
时序一直是搞混的,明白了。谢谢
作者: lixx007    时间: 2012-7-31 21:40
楼主说的应该是小场管的G、D、S极吧... G极与103电阻相连.
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-31 21:45
虽然我主板技术不是很好  但是总体都看得懂
作者: HaiTang-2010    时间: 2012-7-31 21:46
我今天就遇到..跟楼主情况一样...只是我的是MSI的..起初我以为是先修桥供电...看来搞混了..把INTEL跟AMD搞乱了..明天就着手修....在这谢楼主的提醒了..不然自己把自己搞进死胡同了...
作者: 基本功    时间: 2012-7-31 21:47
开启的那两端应该都是有上拉的吧CPU供电IC那端和MOS管的另一端应该都有的
作者: yuanyao100    时间: 2012-7-31 21:56
场管还有BCE三极吗?
作者: zhaijwen888    时间: 2012-7-31 21:57
楼主不用图纸也能修好,AMD的时序真的了如指掌,学习了
作者: wpfei888    时间: 2012-7-31 22:28
好贴子。学习了
作者: tanyu155    时间: 2012-7-31 22:43
上次修个  映泰的A880G    有cpu供电   无桥供电    加焊桥解决的     后来没几天又烧掉了    烦啊
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-31 23:02
AMD 的主板加焊桥解决点不亮,无复位的还是很多的。
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-31 23:09
我想知道这块板子cpu供电芯片的EN信号来自哪里???请LZ各位指教
作者: wbin0611    时间: 2012-7-31 23:09
{:soso_e140:}这不是映泰的么?
作者: pign3100    时间: 2012-7-31 23:14
楼主这张是映泰880g的板子 不是华硕的,这个板子爱坏这个排阻,担心换了后不知道能维持多久。
作者: 少年的梦    时间: 2012-7-31 23:56
原来这主板的时序是这样区分的,学习了。
作者: 335260530    时间: 2012-7-31 23:59
楼主我太感到了!!”AMD时序是先有内存再有CPU供电,再就是---桥、总线供电 “这句受益了!
作者: 陈小平    时间: 2012-8-1 00:09
AMD的时序还真得了解一下,没修过
作者: guofenren    时间: 2012-8-1 00:14
顶一下,同学技术不错,我今天修了一块精英AM2主板,也是无CPU复位,是桥供电异常引起。是1.2V供电场管不良,此管的故障非常神奇,G极有10V驱动,D极有1.2V,就是S极被拉低,把S极挑起,电压出来,压下去又被拉低,刚开始以为是桥短了,但S极被拉低的同时,D极居然不被拉低,于是换了个管,就修好了。。。
作者: dxren    时间: 2012-8-1 07:35
怎么我记得是内存,桥,CPU,总线供电,难道我记错了。
作者: 我是刚来的    时间: 2012-8-1 11:27
错误1:先CPU,后桥?
错误2:三极管明明就是一个开关作用,什么叫B极电压不能太高,也不能太低?再认真看看电子基础三极管吧
作者: 894778083    时间: 2012-8-1 13:55
楼主说的到底是对的还是错的啊,。。。基础需要真实的,不过维修思路不错,修好才是王道吧。。
作者: lh0110    时间: 2012-8-1 22:33
台机的板子时序还真的不怎么清楚,到底AMD板时序是什么啊?
作者: 钱程似紧    时间: 2012-8-1 22:41
AMD的不跑马我会先换CPU,在考虑其它的!
作者: 王派    时间: 2012-8-2 09:45
修得不错,就是写错了,下次写完自己先看一遍再发,加油!@
作者: lkmoni    时间: 2012-8-2 11:24
呵呵,amd的板子时序一定要记清楚啊
作者: bokey    时间: 2012-8-2 11:38
楼主原理分析很清楚,菜鸟受教了
作者: kensoy    时间: 2012-8-2 14:45
怎么看到场管有B级,应该是GDS的吧
作者: hssd    时间: 2012-8-2 20:15
请问是怎么确定PWN芯片的EN脚的呢。映泰用的芯片网上可以查到资料吗?我们维修的华硕的PWN芯片上面写的都是代码,任何资料都查不到。
作者: 主板论坛一号    时间: 2012-8-2 20:49
简单问题,不过对新手还是有点帮助的。。。。加分鼓励一下鼓励。。。
作者: ylh12316    时间: 2012-8-3 08:39
学了两个月就有这样的水平,不错。我都得学习
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-3 09:04
LZ修得很不错啊不愧是基地出来的
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-8-3 09:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪の大街独舞    时间: 2012-8-3 09:46
我遇到这样的,我就头大了,
作者: 沉默无语    时间: 2012-8-3 13:15
这板子隔老远都能看出是映泰的,怎么楼主就说它是华硕呢
作者: BJYJ    时间: 2012-8-3 16:02
象这些6100 7025 780这些板子,多直接加焊就OK,不过也是很容易再坏的,很是头痛。难道一定要重新植珠吗?没好的焊接参数,没好的返修台,郁闷!
作者: BJYJ    时间: 2012-8-3 16:05
还是要饼哥这样的高手确定了!要不人人一个意见,难倒了我们这样的新手
作者: BJYJ    时间: 2012-8-3 16:07
hssd 发表于 2012-8-2 20:15
请问是怎么确定PWN芯片的EN脚的呢。映泰用的芯片网上可以查到资料吗?我们维修的华硕的PWN芯片上面写的都是 ...
有一个叫集成电路查询网的网站可以查,还有一个叫ALLDATASHEET的也可查,在网上输入要查的IC型号,多数都能查的
作者: h-hua    时间: 2012-8-3 21:55
不错啊,维修思路清析,但是场管好是GDS,而不是BCE,BCE好像是三极管吧!
作者: So.小坏    时间: 2012-8-3 22:33
AMD+NV平台,VCORE_EN是桥发出的。 AMD+ATI(SIS)平台,VCORE_EN是桥供电转换或ATXPG控制的。望改正
作者: 知了ヾ    时间: 2012-8-4 17:44
电阻空焊还真少见
作者: llxy766    时间: 2012-8-4 21:34
你说的小场管是什么样的,,让我疑惑了半天,亏了有版主指正,不过能修出来就不错啊。。赶紧改帖子吧
作者: 不会就坚持学    时间: 2012-8-4 21:39
时序很重要啊,
作者: melody198601    时间: 2012-8-5 00:55
想不通,如果那个场管G级无电压,EN脚应该有电压才对,G极有电压才会导致EN无供电,莫非楼主那个场管是P管?
作者: 缘定三生    时间: 2012-8-5 01:37
同问,我也有点迷惑了。
作者: 2000212041    时间: 2012-8-5 10:10
作者: lizx-a    时间: 2012-8-5 10:32
以前对AMD的主板了解不多,现在明白了,多谢!
作者: 完美电脑521    时间: 2012-8-5 15:39
我一直都以为先Cpu呢
作者: 天奇电脑维修    时间: 2012-8-5 15:43
很不错 ,AMD时序要掌握透彻才行
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-5 17:06
在这里学习了,,原来主板检测还分AMD跟INTEL的啊 ,学习了
作者: wpfei888    时间: 2012-8-5 22:11
wpfei888 发表于 2012-7-31 22:28
好贴子。学习了
真的没有灌水。从这个贴子中,我又复习了一遍时时序。忙于生意,我把学的知识,都还给老师了。
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-8-6 09:52
思路很清晰,,,很有维修天赋,,,,
作者: jinyun0221    时间: 2012-8-6 11:00
我比较纠结的是楼主的桌子很脏的说,难道真的是越乱生意越好的说?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2012-8-6 11:43
呵呵,不错啊~!!!!时序很重要的说~~~~
作者: 没钱不行    时间: 2012-8-6 11:54
画一下电路图,就清楚了。
作者: yang494472409    时间: 2012-8-6 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kalemi    时间: 2012-8-7 00:58
温习了一遍复位的检测,也好啊,要不会忘了。。。。
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-8-14 23:29
我知道上电时序的重要了啊
作者: boboqdap    时间: 2012-8-19 15:43
上电时序不都是先上内存-北桥-CPU的吗?还分芯片组吗
作者: q3175248    时间: 2012-8-19 22:11
LZ时序好像不对 容易误导人
作者: xuyitong668    时间: 2012-8-20 00:38
不简单,如果能表达的跟清楚的话我们看的更明白,因为我也是新手
作者: 月饼    时间: 2012-8-20 09:19
表示对楼主的支持
楼主的时序是对的
其他说楼主错误的。都还是停留在AMD+NV的时代。
作者: 咏珩    时间: 2012-8-20 11:00
不错哦,理论知识很有用。
作者: sbhwk2008    时间: 2012-8-20 13:18
谢楼主,,让我知道无EN,,得找场管,,,原来EN信号直接由场管G极供给的, , ,,,
作者: 维修相互学习    时间: 2012-8-20 17:35
这不是华硕主板吧
作者: 维修相互学习    时间: 2012-8-20 17:36
映泰吧!!!!!!
作者: 缘定三生    时间: 2012-8-20 20:03
我也是如此,惭愧月饼老师的教诲了。
作者: chenhong19    时间: 2012-8-20 20:11
我也是如此,惭愧月饼老师的教诲了
作者: neco    时间: 2014-11-12 12:39
guofenren 发表于 2012-8-1 00:14
顶一下,同学技术不错,我今天修了一块精英AM2主板,也是无CPU复位,是桥供电异常引起。是1.2V供电场管不良 ...
佩服你的能力居然能把MOS管 S级输出引脚给挑起来,这里直接测量S级输出端的对地阻值情况感觉比你用的方法更方便。
作者: neco    时间: 2014-11-12 12:42
EN脚外围相连的场馆是由N加P沟道来组合完成工作的。
作者: neco    时间: 2014-11-12 12:46
缘定三生 发表于 2012-8-5 01:37
同问,我也有点迷惑了。
这板子cpu供电芯片的EN信号工作高低电平状态是受前面的VDDA2.5V电压控制的,具体可以参考主板图纸。
作者: neco    时间: 2015-10-23 21:07
AMD芯片组的一般是内存 VDDA  CPU 桥 总线,你说的内存 北桥 总线 CPU应该是INTEL芯片组类型。
作者: neco    时间: 2015-10-23 21:13
饼哥说的对,相当于CPU供电是在前面内存 VDDA供电正常后才会产生。
作者: neco    时间: 2015-10-23 21:16
PWM芯片 EN脚一般外围相连上拉电阻和开关三极管工作。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-23 21:17
根据amd双桥主板 cpu的开启电压是通过内存供电和vdda经过转换得来的
