查看: 117851|回复: 8
纠结啊,ACER MS2268的笔记本能开机但是这个地方烧了想换个 以防万一。
发表于 2012-7-31 20:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图 弱弱的问题 请教下哦!
黄字的D1小弟不明白什么意思 谢谢啦!明天客户要拿 高手拜托{:soso_e191:}
发表于 2012-7-31 20:23:19 | 只看该作者 �
用什么可以替换也说下哦
发表于 2012-7-31 21:08:58 | 只看该作者 �
是不是对输入消除杂波的啊 期待高手解答
发表于 2012-7-31 22:00:13 | 只看该作者 �
是一个保护啊  。。。可以不要啊  要换必须和原来的耐压值一样!个人理解
发表于 2012-7-31 22:12:27 | 只看该作者 �
tvs 二极管
发表于 2012-7-31 23:35:52 | 只看该作者 �
这种二极管在英业达代工的板子上可以找到例如HP2210B的主板上有
在仁宝代工的板子上也可以找到例如LA-3541P上8734A供电脚上有一个
找到换上
否则下次再烧的时候可能就是全机烧死
发表于 2012-8-1 17:08:14 | 只看该作者 �
路过了,过来学习一下
发表于 2012-8-1 23:18:11 | 只看该作者 �
还有这样的哇  不晓得  看看有没有晓得的  学习下的
发表于 2012-8-4 15:00:04 | 只看该作者 �
谢谢各位! 小弟解决了,直接拆了测试了几天正常,那个二极管就是个保护作用,电压高了会流到地 不会烧后级。
