标题: 声卡问题? [打印本页]
作者: ℡ˉ-.善哉    时间: 2012-7-31 19:53
标题: 声卡问题?
今天回来一返修机子,以前换的主板, 故障是开机一段时间内使用正常,然后就没声音了,禁用声卡在启用又有声音了,怀疑是声卡问题,把客户带来的旧板子上的声卡换上,故障依旧而且又扩大了 ,重启了两次后竟然一直不出声音了!
补充内容 (2012-8-1 19:29):
问题找到了,在南桥上放了个散热片,一直听歌没问题了!! 定了个南桥,明天换
补充内容 (2012-8-6 08:14):
换了南桥故障依旧!!!
补充内容 (2012-8-8 23:10):
旧板新板对照 发现新板声卡附近少俩电容 (滤波) 补上电容 装机试听半天无问题, 可改天上好螺丝后在开机又时好额时坏了,郁闷的不想修了,在拆开重装了下,竟然稳定了现在又用了半天多了 也重启了很多次了无问题了
作者: 地板砖    时间: 2012-7-31 20:22
声卡有没有焊好呀
作者: 295136260    时间: 2012-7-31 20:31
再换一个,,,
