标题: 奇妙,显示器在最佳分辨率下显示变形 [打印本页]
作者: rick88    时间: 2012-7-31 18:53
奇妙,显示器在最佳分辨率下显示变形
我的显示器是飞利浦222el型22.5的,说明上的最佳分辨率是1920 x 1080,我安装系统后的自动分辨率设置的也是这个。可奇怪的是,在这1920分辨率下,显示器显示的图像是上下变形的,图像上下拉长变形,正常的脸能拉长成马脸,每一个水桶腰都能拉长成水蛇腰。。。。
分辨率设置成1440 x 900后,显示的又正常了,没有再拉长变形,可是在1440下显示的图像没有1920下清晰细腻好看。
请各位大侠帮忙,这是什么情况。
作者: rick88    时间: 2012-7-31 18:54
急,等中。。谢谢
作者: 张定文    时间: 2012-7-31 19:21
换个主机看看。
作者: xie200944    时间: 2012-7-31 19:34
换个显卡试试  也许就是分辨率的事
作者: rick88    时间: 2012-7-31 20:14
换过主机,还是会上下变形,显卡应该不会吧,才刚新配置的电脑。
作者: 风行天地    时间: 2012-8-1 10:09
N卡A卡,显卡和驱动有问题吗?
新显卡也不一定完美无缺吧。
作者: rick88    时间: 2012-8-1 12:45
驱动更新到了最新的,还是这样,真的是显卡么。。
作者: 腾飞科技89    时间: 2017-2-27 21:44
求分辨率不对是刷哪个芯片的程序
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-1 06:43
腾飞科技89 发表于 2017-2-27 21:44
求分辨率不对是刷哪个芯片的程序
先刷一下主程序试一下不行的话,就拍个驱动板的图片,我帮你看看哪个是你说的那个芯片
