hp 6390p五代机求助
指尖·流年
2012-7-31 18:49
hp 6390p五代机求助
如题,一台hp的机器 街上原装适配器 电源灯闪橙色灯,无3,5v,按键有3.3短接无效, ec是kbc1091
3v,5v,有tps51120控制,测51120 的12,29脚 en1, en2无电压,这两个信号是有io发出的,测io几个必要条件基本都正常,就是ADP_EN 这脚没电压,从坛子里搜了搜说应是高电压
(116.56 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2012-7-31 18:42 上传
(112.49 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2012-7-31 18:42 上传
求助这个信号被拉低了应该从哪着手
才毕业
2012-7-31 19:00
拉低了就烧看
hprst
2012-7-31 19:02
是拉低了,还是没发出?
这是两个不同的概念...
徐伟超
2012-7-31 19:41
楼主,拉低和信号没发出是不一样的,建议楼主把发出信号的引脚断开再测,如果没有电压,说明芯片本身有问题,如果有电压说明下一级有问题
lh0110
2012-7-31 19:48
如果q20导通了,会拉低,或者后面还有会拉低的,你这个图没看到
hhyyzz
2012-7-31 21:39
1、先查ADP_EN#(U80B的7脚)是高是低
2、如ADP_EN#是低电平,就得查+3VL,R137,Q20,D13如都正常就可判定IO损坏拉低的
3、如ADP_EN#是高电平,测80U的5、6脚的电压高低来判断相关元器件的好坏
方宓桀
2012-8-1 23:08
你看看Q20管子是否导通了
