电源一个电容190V,一个0V
于兵
2012-7-31 17:43
电源一个电容190V,一个0V
如题,今天修一个电源,大电容一个电容190V,一个0V,总电压也为190V,把我整迷糊了,大家说下,什么样的故障会形成这种现象
新杨科技
2012-7-31 17:48
均压电阻,查一下。。。
张定文
2012-7-31 19:14
电容和均压电阻坏了吧??? 220V整流后没有滤波 就是200V电压
whxwhx119
2012-8-1 09:04
交流220*根号2,就是输出的整流后的电压,电容只是起滤波和平滑电流的作用,在相位上提前电压90度。
whxwhx119
2012-8-1 09:05
5vsb本身就是直流,滤波后当然还是5v.
轻风千里
2012-8-1 11:54
均压电阻和与大电容相连的两个管子都可能有问题了,
于兵
2012-8-1 16:57
谢谢大家的帮助,问提和原理对上了,起因是一个电容失容,根据分压原理,大电容反而分压低,所以坏电容上有近200V电压,又因为整体电容串联电容接近于0,失去了滤波功能,所以并不出应该出的300V,而只出了没滤波的200V
dirzq
2012-8-20 16:40
和两个大电容并联的两个电阻有一个坏了。
hnlnwgs
2012-8-23 11:44
均压电阻损坏、容量减小或短路、开关管一个击穿、整流桥坏一个臂、都会出现这种现象!
