标题: 联想SL400奇怪故障 [打印本页]
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-7-31 17:11
标题: 联想SL400奇怪故障
联想SL400机器,来的时候不触发,按开机键没反应,待机0.01-0.02之间跳动,我把主板拆下来,再试机能开机,而且亮了,再关机开机,又开不了了,再等一会又能开机了,把开机芯片加焊了一下,也是一样,有时候连续开机都可以,有时候就开不了,按键 没问题。真想不明白,请高手指教。
作者: MLJ    时间: 2012-7-31 17:35
重点查温控部分,很多SL400都会出现这样的故障
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2012-7-31 17:36
很好的主意给你,100分之100修好~换板^^
作者: lpz2012    时间: 2012-7-31 17:39
可能与温度有关系吧,换个CPU试下
作者: 莫炎    时间: 2012-7-31 17:42
开不了机的时候是不触发还是没显示,电流怎么样?
作者: 进行时    时间: 2012-7-31 18:02
CPU风扇不要上紧了呀
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-31 18:17
是不是南桥rtc
作者: 278201354    时间: 2012-7-31 18:19
没遇过这样的问题。。
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-8-2 19:05
不开机就是不触发
作者: 天才vs    时间: 2012-8-2 19:27
cpu电源管理芯片虚汗啦
