标题: 惠普暗屏 [打印本页]
作者: 风雪旭    时间: 2012-7-31 15:26
标题: 惠普暗屏
惠普Mini1000 上网本 用他的屏点机子,开始灰屏后面就正常显示,但屏跳,换新屏全是暗屏的,一样的牌子都是一样的 LED的10.1的屏 急急  忘指点
忘记了  屏线也换过新的一样的
作者: 张天奇    时间: 2012-7-31 15:33
不应该呀
作者: 白如墨    时间: 2012-7-31 15:36
是不是屏不对啊
作者: 风雪旭    时间: 2012-7-31 15:36
胆确实是这样的  第一次 遇到 这种情况
作者: 南天笔记本    时间: 2012-7-31 15:37
外接显示器呢,有没有试下
作者: 风雪旭    时间: 2012-7-31 15:46
小上网本 没有外界接口   接他的原屏能亮  就是屏闪 换的屏 就暗屏 不闪 系统一样的进没有问题
作者: 风雪旭    时间: 2012-7-31 15:47
白如墨 发表于 2012-7-31 15:36
是不是屏不对啊
跟他原【屏一样的 型号的都是一样的  换了很多牌子的屏 都不行
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-31 15:53
查一下 板上屏接口的 供电  应该是供电问题
作者: song3589    时间: 2012-7-31 15:56
那款屏后面你看看有没有密码芯片, 不行你调换下密码芯片, 8个脚的
作者: 风雪旭    时间: 2012-7-31 16:02
换过的 还是一样的
作者: 风雪旭    时间: 2012-7-31 16:03
供电正常的
作者: 白如墨    时间: 2012-7-31 16:23
是不是码片程序不一样
作者: 白如墨    时间: 2012-7-31 16:24
如果说换了号多屏还是一样  建议做北桥试试
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-31 16:38
风雪旭 发表于 2012-7-31 16:03
供电正常的
看图纸查了吗
作者: 风雪旭    时间: 2012-7-31 16:46
正在查 屏 控制信号  看改一个 可以亮屏不
作者: 风雪旭    时间: 2012-7-31 17:34
现在屏好了  差1个控制信号 原屏的5脚6脚是相连的  换的屏  5脚6脚 是断开的   2个脚相连就OK
作者: 南京流浪    时间: 2012-7-31 17:53
是不是屏幕的小型号有区别哦
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-31 18:44
升压了没有?
作者: hprst    时间: 2012-7-31 19:07
他的,是谁的?
还是板子有问题吧...
