标题: 三星问题 [打印本页]
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-31 15:07
标题: 三星问题
153v型号机      300v正常次级全无无电压   12   5    3.3  大师救命啊
补充内容 (2012-8-9 19:10):
没办法  最后就只能改板了
作者: 南天笔记本    时间: 2012-7-31 15:29
你看下你的电源板的IC是什么型号的,再去查此IC的PDF,看下工作条件满足没
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-31 16:17
拔掉所有负载再测电源看有没有输出。即将屏线,驱动板拆下来。
作者: 宝马    时间: 2012-7-31 17:11
先把TOP247F换一个试吧。
什么都不换。就上论坛问。
没人知道是哪个坏了。
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-31 21:05
都弄过了  刚开始是电容   光耦也换了  高压 驱动板  也断了  247也没什么问题   所以闷了
作者: caiyingjie8    时间: 2012-7-31 22:35
300V 电压降的慢不?  慢 就把IC 换了在说
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-1 16:48
对     是挺慢的    247换掉是吧
作者: caiyingjie8    时间: 2012-8-2 00:49
唯一wy 发表于 2012-8-1 16:48
对     是挺慢的    247换掉是吧
  换掉IC
作者: IT交流    时间: 2012-8-2 15:48
把一体板板代替了吧!
作者: 才阳    时间: 2012-8-2 16:14
开关电源电路没工作啊,测下它的工作条件
作者: 才阳    时间: 2012-8-2 16:16
300V要是放电很慢,说明开关电源,不工作,导致的如果放电很快,要么后级有短路,或者开关电源有问提
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-2 16:28
才阳 发表于 2012-8-2 16:14
开关电源电路没工作啊,测下它的工作条件
嘿嘿  请问下工作条件是
作者: 才阳    时间: 2012-8-3 18:32
电源芯片的启动电压有吗,一般是14V左右吧
