标题: HP 541 雷击维修一例! [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2012-7-31 14:50
标题: HP 541 雷击维修一例!
型号:HP541
故障:雷击,无待机
经测量发现待机3.3V和5V短路,KBC处3.3V短路,网卡芯片也短路。拆掉KBC后不短路了,待机正常了,触发到0.35V,测量CPU电压没出来。 测量发现南桥没有发出SLP_S3#_3R,主观判断应该是南桥损坏,换南桥后,还是一样。郁闷了!后发现拆掉CPU后CPU供电电感有1.5V电压,上上就没有了。这里纠结了很久,后来换了个CPU机器亮了,按上网卡芯片后,网卡打叹号,后来经测量网卡芯片的工作条件发现LAN_JCLK 网卡的第39PIN有电压1.05, R7019上没有电压,这个信号是由网卡芯片给南桥的。此处断线,飞线OK。进系统网卡不打叹号了。插网线可以上网了。此机器,耗时一天半才修好。
本人写的有点少哈,这个几天以前的机器了,记得不是很清楚了,今天才有空来发个帖子。有误之处,敬请拍砖!
作者: boyi    时间: 2012-7-31 15:12
你修这个机器就是CPU换了吧,还有就是网卡到南桥断线。是吗?
作者: 白如墨    时间: 2012-7-31 15:44
断线很麻烦的  不好查啊
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-31 16:01
呵呵  打个雷也把U打坏了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-31 16:07
请问楼主:网卡芯片换了吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-31 16:09
请问楼主:你是如何判定KBC和网卡芯片都短路的?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-31 16:12
取下CPU,按开关后,当CPU电感电压有1.5V左右的瞬间,电流是稳定在某个值不动还是会掉电?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-31 16:14
网卡打叹号,楼主为什么不先检查网卡驱动是否正常安装?
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-31 16:59
坏的真多啊 。楼主的技术那么高,
作者: 86739978    时间: 2012-7-31 17:04
一天半,其实不光是赚钱的问题,提升比赚钱更重要吧
作者: fengqiang2011    时间: 2012-7-31 17:20
有一点不明白,去下CPU不上假负载,CPU电感上会有电压吗。
作者: 莫炎    时间: 2012-7-31 17:48
我今天才碰到一台索尼I5的让雷劈了HM55桥和网卡。
作者: snxwy888    时间: 2012-8-1 16:51
还算坏得少的,修过坏得更多的,修得死的心都有了
作者: wangliang    时间: 2012-8-9 11:51
楼主太强了,我刚好碰到一样的问题,学习了
