查看: 7435|回复: 1
MX 25L8005PC-15G能用什么编程器刷?
发表于 2012-7-31 14:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块精英 GeForce6100PM-M2主板,开机BIOS报错,“CMOS checknum error”,然后死机。拆下BIOS芯片,型号是MX 25L8005PC-15G.用从基地买的EP 1130B附带的CH341A编程器去刷BIOS,软件把芯片认成MX25V4005,容量才512K,手工改成MX25L8005.点“擦除”后软件马上报告“已擦除,清查空”,点“查空”软件报告该芯片不为空。打开网上下的BIOS文件,按编程键等进度条100%后报告芯片和缓冲区不一致,无法刷BIOS。而且把BIOS芯片放回去后开机无显,诊断卡挡在C1.
发表于 2012-7-31 20:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换个编程器是可以刷写.这个编程器不能的.
