标题: 康柏CQ325没待机,望朋友指教。 [打印本页]
作者: 黄炳忠 时间: 2012-7-31 14:33
康柏CQ325 版号:6050a2364501-mb-a03 hf。通电不触发。EC工作电压正常,晶振起振了有波形。BIOS测不到波形。现在有个问题是这个U519出生的5V 3V 是否 是待机就出生?U519 ⑴⑹电平是高电平起控吗?U519图纸上的型号是:RICH_RT8205EGQW_WQFN_24P 主板上是:DT=CF,望修到过的朋友指教下。
作者: boyi 时间: 2012-7-31 14:47
这个是什么芯片哦,都看不到怎么帮你。一般待机都有3 5V的
作者: 碧☆逸Ж 时间: 2012-7-31 14:57
我手上有一台也是开不了机 B+电压都没有不还不知道是什么问题?
作者: 35647112 时间: 2012-7-31 15:20
自己查芯片的条件啦,有图纸还不好搞啊?
作者: 35647112 时间: 2012-7-31 15:23
正如饼哥所说,你准能找出问题的?
作者: 白如墨 时间: 2012-7-31 15:38
先换芯片试一下啊
作者: zhaijwen888 时间: 2012-7-31 16:36
有可能是南桥虚焊,一般这种情况最多,怪问题也多
作者: 德克蓄电池 时间: 2012-7-31 21:11
这芯片好像是TPS51125
看下开启信号是哪里发出来的.正常是EC发的.
先刷个BIOS试下呢,.
作者: fengqiang2011 时间: 2012-8-1 10:20
51125可以代换的,可能用料不一样。
作者: 拒绝2012 时间: 2012-8-18 11:46
查查有没有35v
作者: 专业维修电脑 时间: 2012-8-18 11:53
3V 5V后级有问题吧
作者: xieyongyu 时间: 2012-8-18 12:15
给出的数据太少了吧,13脚 1 6脚 都是什么状态啊
作者: niuwei 时间: 2012-8-28 17:23
我也有一块一样的主板,不触发。还没头绪
作者: xiangzhengdong 时间: 2012-9-5 17:18
如果是RT8205的话插上电源就会有3 5V待机电压的,保护隔离电路正常,RT8205工作正常的情况下就会有待机电压,16PIN 3PIN 13PIN
作者: AMAY 时间: 2012-9-21 13:00
我现在有一块一样的主板,有待机,就是不上电。你能把你的BIOS发出来吗?谢了。
作者: 细水常流 时间: 2012-9-21 13:17
此机待机下BIOS没有波形 我的上有台摔过的机器能上电
作者: 细水常流 时间: 2012-9-21 13:21
hp 325 集显.zip
(1.23 MB, 下载次数: 124)
