查看: 9795|回复: 11
用钳形电流表能不能测atx的工作时的电流
发表于 2012-7-31 11:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    假如我想测atx红色5V上的电流,用钳形电流表(交直流两用)能办到么?
发表于 2012-7-31 12:04:53 | 只看该作者 �
钳形电流表,测量交流就夹在线上就可以了,原理是交流感应,直流没有感应,只能串联在直流电路中进行测量。
钳形万用表有两种,一种非接触电流档只能测交流,另一种交直流都可以。我经常用优立德UT203监测直流开关电源的输出电流。  详情 回复 发表于 2012-7-31 22:38
发表于 2012-7-31 12:18:41 | 只看该作者 �
1楼真理。支持1楼。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-7-31 12:37:45 | 只看该作者 �
直流电流可以用钳形表测。我想问的是atx工作时它输入出的电流会发生变化么?如果有,它的变化是否会对钳形的测量有影响么?
发表于 2012-7-31 20:31:45 | 只看该作者 �
有直流钳形电流表?那就用2个钳形表,一个测交流端,一个测直流端就知道了啊.
发表于 2012-7-31 22:13:30 | 只看该作者 �
如果是交直流两用钳表 可以测量直流的
发表于 2012-7-31 22:38:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-1 12:16:33 | 只看该作者 �
直流一般是40毫安
发表于 2012-8-1 12:48:39 | 只看该作者 �
这个不太准的。
发表于 2012-8-1 19:09:20 | 只看该作者 �
钳形万用表好用吗
发表于 2012-8-5 18:45:20 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2012-7-31 22:38
钳形万用表有两种,一种非接触电流档只能测交流,另一种交直流都可以。我经常用优立德UT203监测直流开关电 ...
直流钳表国产的灵度和精度都不够,一千以上的福禄克之类的才可靠
发表于 2012-8-5 18:56:57 | 只看该作者 �
这个是不太准确的
