标题: 装不进去系统 [打印本页]
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 10:43
标题: 装不进去系统
x2 250 2g内存 wd500g的新电脑,装机去系统,不定时的就黑屏,在重装,正常一会,黑屏,不断重启!!换个硬盘好了
大家分析一下硬盘会是什么故障呢,没有坏道的!!
作者: 俊才维修    时间: 2012-7-31 10:51
硬盘是翻新的吧?
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-7-31 10:54
电源问题的概率高!
作者: liqiang19831205    时间: 2012-7-31 10:56
重新分个区试试
作者: ycshjl    时间: 2012-7-31 11:01
你标题说装不进系统,但是你又说重装了都好一会儿了,到底怎么回事哦,表达清楚
作者: 联想的海    时间: 2012-7-31 11:19
重新分区,如果还是不行的话就用“MHDD”擦除一下,再不行就跑SF吧。
作者: Rngon    时间: 2012-7-31 11:25
分区之后再重装,不行的话就硬盘的问题,或者说放到别人的主机上看看
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-31 11:31
买到翻新盘了
作者: weichunqq    时间: 2012-7-31 11:46
换个硬盘好了就直接给客户换
作者: -小磊    时间: 2012-7-31 14:16
这种现象主板的几率大吧、硬盘  难以置信、、
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 14:51
不好意思,没有表达清楚。能装进去系统。有时启动不开。别的硬盘可以,低格了一下,测试没有问题,
暂时解决了,不知道会不会返修回来
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 14:52
什么是SF呢!
作者: ycshjl    时间: 2012-7-31 18:03
张学徒工 发表于 2012-7-31 14:52
什么是SF呢!
SF就是SelfScan
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2012-7-31 19:38
硬盘格式下,,,
作者: 木头人321    时间: 2013-5-16 22:17
我也遇到过  是索尼的  原装W7系统  装不进去别的系统  他的硬盘  装我的硬盘就可以
