ZXCVWtest
2灯高压条,可以加焊灯管插座,变成4灯高压条吗?
林冰
2012-7-31 10:35
可以在
2
灯高压条的
2
个灯管插座上,再加焊
2
个灯管插座,变成
4
灯高压条使用吗
望师傅们指点,谢谢
liang19870131
2012-7-31 10:47
不可以这样会加重高压包的负载
adminxpman
2012-7-31 10:49
没用的。还不是那样子。
小小维修将
2012-7-31 10:57
带不了那么大的负载吧,高压易坏
hengbangdianzi
2012-7-31 11:05
不错,你这个想法很好!!!!自己可以试试,可以把结果公布给大家!!!!
compums
2012-7-31 11:12
肯定过载啦!,哪怕能用也短命的
sloney
2012-7-31 11:15
这个你的屏里面空间装的下吗!!!
qun526643604
2012-7-31 11:17
没试过,你试试不就知道啦。又烧不坏
Rngon
2012-7-31 11:18
过载可能会保护了
付吕剑武
2012-7-31 11:49
不可以,功率是不够的,小马拉大车的结果
bzzbzzbzz
2012-7-31 13:49
一定要接4根灯管的话可以再加一个2灯的高压条,或者换一个4灯的高压条即可。你要是非要在2灯的条上接4根灯管那你就要亲自试一下啦结果如何发上来让大家与你分享。
法哥
2012-7-31 14:25
等待楼主的回复 (如果能改好的话)
唯一wy
2012-7-31 15:12
负载太大了 加量不加价他干嘛
xuan5312
2012-7-31 18:39
一句话:功率不够,恐怕你一灯也点不亮。
zhangxunhai
2012-7-31 22:02
负载太重,,,
张定文
2012-7-31 22:20
不可以 我修了个二修显示器 就是这样加的高压条 高压条烧得一塌糊涂差点起火。
bzzbzzbzz
2012-8-1 09:59
前车之鉴后人之师楼上的经验值得借鉴。
shenguoqiang
2012-8-5 10:50
不可以,功率是不够的,小马拉大车的结果
南宫沐辰
2012-8-5 12:57
负载过不了,还不如改个通用4口的。
蕉岭
2012-8-7 22:12
可以,但是亮度不够。
新境界显示器
2012-8-8 09:21
即使亮了,也保护!!!
lrt0000
2012-8-8 09:59
关键是你要该线路和灯管的安装空间
