标题: 一块GA主板8IG1000-G问题棘手 [打印本页]
作者: 小赶赶    时间: 2008-7-12 12:48
问题是这样的,
 拿过来一测,跑C1就下不去了,.
然后刷了一个BIOS 发现还是一样的情况。,
就仔细量了一下。内存电压,发现不插内存电压.2.5 上拉1.25正常
一插内存,上拉电压就变0.4V 2.5V还是正常.
 请问一下高手....谢谢。
作者: 乌鸦乌鸦    时间: 2008-7-12 12:56
这个问题好象在论坛哪个地方看到过!!!!!
楼主可以搜索下。。。。
作者: 艾肖肖    时间: 2008-7-12 12:58
应该是内存供电管不良
作者: 小赶赶    时间: 2008-7-12 13:04
换过了。``````
作者: 学它啥用    时间: 2008-7-12 13:15
换个内存槽,再插下内存
作者: 中鸟    时间: 2008-7-12 13:32
这主板北桥很容易虚焊,我手里有几块这样的板子,电炉烤过还是不行
作者: 小赶赶    时间: 2008-7-19 15:04
 搞了头大了还是不行.
这板子我还是第一次遇见这样的问题。
作者: 信强电脑    时间: 2008-7-19 15:42
洗涮涮内存槽,看里面有没异物导致插内存导成的短路,再一个可能是供电场管,供电IC不良...建议代换排除!!!
作者: 红尘一笑    时间: 2008-7-19 21:56
是不是被桥的问题啊  仔细查查啊
作者: 查烈辉    时间: 2008-7-19 22:09
北桥可能很大。加焊下试试
作者: 谷子    时间: 2008-7-20 11:36
原帖由 小赶赶 于 2008-7-12 13:04 发表
换过了。``````
三个MOS管通通要换
作者: 东方飞尘    时间: 2008-7-20 11:41
更换管子的话 最好就换9916   GA的板子都有这种问题  换别的管子不行
作者: 谷子    时间: 2008-7-20 11:46
楼上的别这么绝对,GA质量还是挺好的,有些话我不好说,怕被和谐了。
作者: 尹谷丰    时间: 2008-7-20 12:52
上拉电压是什么提供的 9173吗?
如果上拉电压真的没什么问题 那可能是NB供电不良
作者: 四季    时间: 2008-7-20 16:53
用手摁一下北桥试下看行不,如果不行的话,看一下给它供电的管子是不是有问题,如果不行的话,只有更换北桥了!试试看.
作者: 文林浪子    时间: 2008-7-23 10:57
检查内存供电,9916和内存电压IC都是否正常!
作者: 旋风冲锋    时间: 2008-7-23 11:24
查故障要按电路一步步来,先查DDRVTT电路,也就是上拉电压产生的电路
作者: 中伟电脑    时间: 2008-7-23 12:09
技嘉的板子就是难修。我的一块848也有类似故障
作者: 艾泽拉斯    时间: 2008-7-23 16:12
压南北桥试试,如不行,换I/O试试
作者: 介质    时间: 2008-7-23 16:30
看看到底是谁供给的啊?见到管子就换可不是在维修,有没有RT9173
作者: 国生国生    时间: 2008-8-23 10:18
最好还是看一下8IG1000-G的版本,你刷的BIOS文件对还是不对,再谈别的!我见过刷错BIOS文件,而显示c1错误的!
作者: 我是一个新手    时间: 2008-10-17 10:42
请问一下这块板子cpu座上面那个ite芯片什么型号的我的这块板子上面的这块芯片看不出字了芯片和cpu座中间有atx6p字样
[ 本帖最后由 我是一个新手 于 2008-10-17 10:44 编辑 ]
作者: 一度    时间: 2008-10-17 10:47
换个内存槽,再插下内存
作者: 李立红    时间: 2008-10-17 20:36
排除内存条就是北桥了
