IBM R52 开机掉电
大众客服
2012-7-30 23:12
IBM R52 开机掉电
还没拆机 故障现象是 开机一段时间掉电。掉电后开机没任何反应 ,把电源电池拔掉 再插上开机到 LOGO 掉电:
再开机还没有反应 ,还需要吧电池 电源插头拔掉 可以到那个画面掉电。
情况就是这样的。
我怀疑是电容漏电 或者滤波不良 。不知道对不对。
不是散热问题。
460711680
2012-7-30 23:58
这款南桥容易坏呀~!先看看是USB短路~!或者网卡。
zzg3257353
2012-7-31 08:20
我也遇到过,正在求解中,请高手明示,掉电应该怎么个思路,各路供电都正常的情况下
我爱小芳
2012-7-31 09:19
先加焊接一下U的供电管理芯片吧
大众客服
2012-8-11 23:48
加焊过了,还是掉电!南桥晶振也换过还是一样
。求解!
一掷千金
2012-8-12 07:46
CPU供电也是通病,不妨试试
ptmanager
2019-9-17 18:17
电池开机掉电专题:
https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
