标题: Y460 上电掉电维修 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-7-30 23:02
标题: Y460 上电掉电维修
机器:LENOVO Y460
板号:广达 KL2A
故障:上电掉电(上电到0.22,掉到0)
分析:1、上电掉电,一般是时序中某一电压短路引起。所以先量大的一些电压是否有短路。逐一找板子上的大电感量对地阻抗,没有短路的。这下就有点麻烦了,可能是些小电压短路。接着找些明显的转换mos管,看有没短路,也没量到。找图纸慢慢看吧。
      2、打开图纸,找到时序(如下图一,图纸pg47),查时序,阚上电到哪里了。根据书序逐一向后量看能上到哪里。直到第15步没有瞬间电压,查找图纸断开第15步(如下图二),断开后继电压,看是后继电压拉低掉电,还是前面的电压短路。即取下u17。
       3、取下u17后上电,电流稳定到o.22, 思考中。。。偶然摸到以芯片发烫。找到发烫芯片,断电查看为U15 网卡芯片。原来vcc3_lan短路。去掉网卡后。上电保持0.07a。装上u17,装上CPU后上电开机正常。(不装CPU时,电上不齐)
总结:此主板应该为雷击导致网卡短路引起上电。vcc3_lan由3vpcu转换,故只会引起上电,最近修一仁宝的主板故障一样但网卡电压由电感转接,导致3v待机短路,引起无待机不触发。
作者: 呵呵张小鹏    时间: 2012-7-30 23:35
今天我也修了一个这板,你的网卡换了好了吗,
作者: zhouyuazj    时间: 2012-7-30 23:38
这个是I3的机子,刚过保吧
作者: 15071354008123    时间: 2012-7-31 08:04
修得不错,以赚钱了
作者: zzg3257353    时间: 2012-7-31 08:17
不错,学习了!楼主的思路还是满清晰的,正在学习中
作者: zhaijwen888    时间: 2012-7-31 10:15
分析得很有思路,有针对性,学习了
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-7-31 10:40
不上CPU  电肯定上不其
作者: 13707814765    时间: 2012-7-31 10:43
思路不错高手啊……
作者: 13707814765    时间: 2012-7-31 10:44
有图纸上传上份啊!
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-7-31 10:52
学习了
高手就是厉害
作者: 茶马古道    时间: 2012-7-31 11:28
思路不错   有图纸更好修
作者: 278201354    时间: 2012-7-31 11:43
写的不错,技术也不错,学习了
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-7-31 14:28
开机正常   网卡订料中
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-7-31 14:34
13707814765 发表于 2012-7-31 10:44
有图纸上传上份啊!
KL2A-MB-C.zip (112.77 KB, 下载次数: 30)
