标题: 遇一头疼联想D222 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2012-7-30 22:25
标题: 遇一头疼联想D222
接一联想D222显示器,是二修过来的,上电无显。。拆机后没电压,保险正常,换电源IC EA1530,14V和5V正常出来,接主板,不亮,在测电压14V变成4。32,5V变成2。3,不知道是什么原因。。。拨下主板在测电压正常。。。换一新主板也是一样。。请大家帮我看看从哪入手。。。
作者: dahai    时间: 2012-7-30 22:55
电源带负载能力不够。。检查电源负反馈电路。。。。
作者: 繁华似锦    时间: 2012-7-31 09:00
问题还是出在电源高压板上,直接换个通用的点一下就狠清楚了
找到故障位置,再细查故障点,省时省力
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-31 09:30
看来问题出在电源上。请仔细查一下电源ic周边的器件以及调整管的对地电阻。
作者: lrt0000    时间: 2012-7-31 09:57
接个12v灯泡测试一下电源板的负载能力!!
作者: liang19870131    时间: 2012-7-31 17:16
重点是电源反馈
