标题: 硬盘不认盘故障怎么办 [打印本页]
作者: 郭明    时间: 2008-7-12 12:30
标题: 硬盘不认盘故障怎么办
1硬盘打开电路板把氧化成清除后好了可是没用3个月就不认盘了,怎么办      2认盘但是不能安装系统,        3就是不认盘怎么办
作者: 郭明    时间: 2008-7-12 12:35
标题: 主板不认硬盘怎么办
V星845主板装上硬盘不认,换了3块新盘还不认,有时认但系统装8-15分钟就死了提示检查未硬盘连接,那里坏了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-12 12:48
用PC3000检查固件
作者: 乌鸦乌鸦    时间: 2008-7-12 13:02
1:BOIS设置是否正确。。。
2:硬盘跳线是否正确。。。
3:电源输出功率是否正常。。。。。
4:数据线是不是好的。。。。
如果都没问题就考虑到板子的问题。。。。。。。。。。
作者: 郭明    时间: 2008-7-15 09:26
主板会是哪里坏了?
作者: 主板的天敌    时间: 2008-7-15 11:17
标题: 回复 #5 郭明 的帖子
主板多半是南桥,也有可能IDE到南桥之间的贴片电容有坏的!!
作者: 黑色幽默    时间: 2008-7-15 22:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 森蓝    时间: 2008-7-15 23:01
不是,就象主板BIOS里面的信息
作者: 盗花贼    时间: 2008-7-15 23:04
觉得还是先考虑电源吧!!! 供电不足或者硬盘电源线或者数据线都有首要检查
作者: 中伟电脑    时间: 2008-7-15 23:29
硬盘认不到一般都是由于固件丢失造成的,特别是MT的硬盘。一般只要加载LDR后再修四项模块就能搞好大部分的硬盘。不知道LZ对PC3000掌握的如何
作者: 龙卷风之星    时间: 2008-7-16 03:07
同意楼上说的
