标题: 换了个主板,系统没换,有什么后果 [打印本页]
作者: 百里黄泉    时间: 2012-7-30 21:07
驱动开机后自动装上了,不知道这样的系统能用不,会有什么后果呢
作者: pign3100    时间: 2012-7-30 21:23
没事的,驱动正常就没问题。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-30 21:35
不蓝屏,驱动全,基本不会有问题
作者: byboss    时间: 2012-7-30 21:45
一切OK,没后果。
作者: 维嘉学    时间: 2012-7-30 21:58
没事的驱动有就ok
作者: 飘逸使者    时间: 2012-7-30 22:00
没一点事的相信哥,呵呵
作者: Rngon    时间: 2012-7-30 22:11
不会有什么问题的,无非就是主板的BIOS设置不一样而已,数据都在硬盘里面
作者: liang19870131    时间: 2012-7-30 23:31
主板芯片组相同不蓝屏,没什么大事最多人下驱动
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 10:34
进系统装好驱动,没有问题的,我的一个用了一年都没问题
作者: weichunqq    时间: 2012-7-31 11:58
一样的主板没事
作者: dbcn    时间: 2012-7-31 15:17
系统不知道稳定不稳定,有条件还是重装吧,不过不蓝屏还是能用
作者: yiiu163    时间: 2012-7-31 15:23
一点事情也没有,放心
作者: DOMYBEST    时间: 2012-7-31 15:30
一般没有问题
作者: 惟爱雨    时间: 2012-7-31 17:27
驱动不兼容。。。。
作者: duxing47    时间: 2012-8-1 11:27
驱动正常说明,之前的主板跟原来的主板芯片组 网卡芯片之类的差不多 自带的驱动能正常识别。
一般用是没问题的。
作者: qi2004se    时间: 2012-8-1 22:42
有可能蓝屏,如果旧主板的能用的话,把设备管理器的计算机--ACPI选项删除,然后关机换新主板,开机进入系统一般会重新安装驱动,这样就省事多了
作者: GJ7410    时间: 2012-8-3 21:19
主板芯片一样就没事
作者: xnsxcoolczh    时间: 2012-8-3 22:57
同芯片组一般没有问题
作者: oldmanwsb    时间: 2012-8-3 23:17
换的新板和旧板芯片组是同一系列的,如都是Intel的,或都是AMD的,或都是Nvidia的……影响不大,开机启动后系统自动更新对应驱动。
若不是同一系列的,如原为Intel的(G41),换成AMD的(880G),开机启动就可能因主板驱动不匹配,引起硬件与软件的中断调用冲突,严重的死机。但通常大多数是兰屏,提示出错原因及故障代码。
作者: 范德萨    时间: 2012-8-4 08:41
amd 换英特尔不重装系统才算牛x啊
作者: chenrongde    时间: 2012-8-4 09:38
显卡集成的话
有可能不行啊
作者: a467183678    时间: 2012-8-4 10:37
可以用就没问题的,
作者: 小雨点1896    时间: 2012-8-4 14:43
没有问题的,除非你运气不好,基本上百分之九十都能用的!!
作者: 本本专修0    时间: 2012-8-5 12:56
驱动都打好就行了,没什么事。
作者: a919012779    时间: 2012-8-8 15:13
蓝屏的可能性有,最好重新装一次驱动···
作者: pkchb    时间: 2012-8-8 21:41
不蓝屏就表示能用啦
作者: 拂红尘    时间: 2012-8-8 21:47
不管什么系统,换个主板我们店里基本上都给客户做系统的,做系统又不费什么事,最主要的是怕他以后用的过程中系统出问题了会说你主板没换好。
