标题: 在线测量电容的问题 [打印本页]
作者: dxygdn    时间: 2012-7-30 19:47
标题: 在线测量电容的问题
用数字万用表二极管档,测电解电容,有的一直响个不停,是不是可以判定这个电容已经损坏?
作者: 淄博飞宇    时间: 2012-7-30 19:54
不能呀!只有拆下来测才是准确的
作者: dxygdn    时间: 2012-7-30 20:04
但不能都拆下来测吧,都拆下来测,事倍功半
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-30 20:48
电容基本不在线测,非常不准
作者: 百里黄泉    时间: 2012-7-30 20:54
看外观,觉得问题点基本在电容就拆下来
作者: 安安国际    时间: 2012-7-31 08:23
      楼主并没有说电容阻值是多少啊。我的表笔低于70都会响的,这样响不证明电容是坏的啊。你要分供电点,来确定什么阻值是正常的。有些供电点阻值是几百欧姆,有些地方几十欧也是正常的。如果是主板短路,你要看哪个电容坏了,只有拆下测试啊。
作者: dxygdn    时间: 2012-7-31 20:31
是这样的,主板能点亮,在DOS下没任何问题,装XP没法完成,中途蓝屏,硬盘,内存都换过,故障一样,刚开始连PE都进不去。
作者: chengjunkou    时间: 2012-7-31 21:02
在板上测电容有只能大概看下充放电程度,估计坏了滴再拆下准备测量.
作者: qi2004se    时间: 2012-8-1 15:55
楼主没有说清楚你主板情况,楼主可以尝试换安装盘,或者在bios里屏蔽ACHI,如果没有这个选项只有选择集成了ACHI驱动的系统盘了,这个不一定是硬件的问题
作者: wzgzzh    时间: 2013-9-6 14:40
我测试来测试去全都是响的,数字万用表的数字开始是10欧姆,后来就越来越小,到时是取哪个为准。
