查看: 16739|回复: 4
[主板维修]
技嘉8I845PE-RZ主板跑CO修复
发表于 2012-7-30 18:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上接了三片技嘉8I845PE-RZ的主板,虽然不是什么好板,但是成色还很新,三个都是同样的病--诊断卡跑C0,测得各组供电都正常,CPU_RST# 1.6V, PCI_RST# 3.3V, PCI_CLK 1.65V.....这些电压都正常,CPU座子也压过,BIOS也刷过,北桥也加焊过,还是不行, 唉,先放一边,点根烟,逛下论坛,发现坛子里面也有人求助同样问题,但就是没看到修好的结果.后来自己重新整理了一下思路,准备拿CPU座开刀,撬开座子的白壳之后,真像出来了,看到有几个针孔的铜片被压到洞底,自己小心翼翼的用镊子弄好后,装上CPU\内存...上电!哈哈哈!代码一下子从C1跑到75....
发表于 2012-7-30 19:14:07 | 只看该作者 �
经验,心细!
发表于 2012-7-30 19:22:43 | 只看该作者 �
谢谢分享了,下次知道了
发表于 2012-7-30 21:59:26 | 只看该作者 �
学习了,下次把CPU座打开看看。
发表于 2012-7-31 15:28:31 | 只看该作者 �
楼主那根烟抽的还是很帅的!抽烟就得想问题
