旭日c466l 开机掉电
郗超
2012-7-30 18:18
旭日c466l 开机掉电
旭日c466l 开机掉电 插上内存,开机0.26 掉线 去掉内存 0.20掉电!请问如何解决!
大雪留痕
2012-7-30 18:26
先看一下电压有没有都出来
惠君诚信
2012-7-30 18:27
缺CPU 电压
315807346
2012-7-30 18:56
楼上高见,,明显的CPU电压没出,,零点二七的电流
lpz2012
2012-7-30 19:09
CPU没工作呀,查电路吧
诸司马技
2012-7-30 21:02
明显楼主对电路不是很会啊,说了你也不会修吧。请你们那里的师傅当面教你一些
