杨健强 发表于 2012-7-30 17:09 登录/注册后看高清大图 待机时,TB62513的61脚产生的VCC3SW通过R646直接到南桥的.建议楼主测一下. 还有待机时产行的VCC3M,也是到南 ...
本本杀手 发表于 2012-7-30 17:25 登录/注册后看高清大图 R646一端3.3V一端3V 测电阻值1M,是否正常。保护隔离没过,所以VCC3M还没产生。
杨健强 发表于 2012-7-30 20:37 登录/注册后看高清大图 R646是正常的,没有问题,再测一下VCC3M的对地阻值吧,还有就是这个待机的3V和5V插电的瞬间有没有出来,还是一 ...
