标题: T400 暗屏 高压等不亮 维修过程 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-7-30 17:32
   今天接到个T400的机子  ,开机后隐约能看到thinkpad的标,跟客户说是暗屏,多半是高压板,货灯管的问题。报价150,开机检测。
     先把B壳打开,拿了个灯管好的屏,插到高压板上,也不亮。不是这么巧吧,取下高压量高压板接口。如图:
半小时前 上传
下载附件 (195.21 KB)
高压板接口
        因为高压板带很多指示灯,说因不能确定,pin脚定义,但量到19v,3,3v, 2。2v的电压。其中2.2v可以随,亮度的调节而变化。初步判断为,高压板故障,量保险等,找不到问题。找同行借了一根好的高压。现象依旧。
    郁闷中。。。。。。。
    在网上找找,看有没有,现成的分析。。。。   又说蓝牙坏的,有说保险烧的,有说屏线坏 的。马上拆机,逐一排除。蓝牙,保险均没问题。{:soso_e101:}
      量屏线吧? 因为是灯也不亮  也没背光,是不是公共的电路部分,看是不是地线 断啦, 确认, 好好的,。还是老实量屏线吧。
果然是屏线坏啦,如图上图,接口最左边线断啦。下图是飞好的线。
14 分钟前 上传
下载附件 (255.03 KB)
12 分钟前 上传
下载附件 (145.07 KB)
断线 信号为  lcd接口 pin50  pin52  pin56  对应的高压接口为
12 秒前 上传
下载附件 (64.28 KB)
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-7-30 17:35
声明:写贴字,图片上传不上去。所以转载了一下。
作者: lpz2012    时间: 2012-7-30 17:53
也算是通病吧,我也修过2台,都是高压板问题,改了一下好了
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-8-4 12:19
F8保险 和屏线断  都会有这个问题
作者: caiqing    时间: 2012-8-23 11:55
我现在一台也是像你一样,买屏线换!
作者: 级菜鸟    时间: 2014-5-20 10:21
我们屏线一般不修直接换
