标题: 三星788显示器闪屏问题 [打印本页]
作者: 张志高    时间: 2008-7-12 11:54
标题: 三星788显示器闪屏问题
三星788显示器可以正常显示,瞬间就黑了,然后又亮,重复,机内有嗒哒的声音
作者: 张志高    时间: 2008-7-13 08:18
补充,我测过电压,正常,将后极的的电路也断开了,消磁继电器还是嘎嘎的响
作者: 全旺    时间: 2008-7-13 08:24
"将后极的的电路也断开了"断开那一路还是全断开?量了总线电压了吗?
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-13 08:28
查CPU 的供电+5V是否跳动
作者: 张志高    时间: 2008-7-13 08:44
断开50V行供电只断这一路
作者: 把显示器修精    时间: 2008-7-13 09:26
在屏幕跳动的时候 ,总线电压是否有变化?    ,先找出再闪屏过程中,那组电压有变化
作者: 张志高    时间: 2008-7-13 10:30
找出再闪屏过程中,-14v电压有变化
作者: 张志高    时间: 2008-7-13 18:33
换了与CPU,AFC脚相连的R531电阻,为56千欧屏显示了÷,无法关机,个性化设置按钮,都没有了,下面我该查那里?
