标题: 杂牌845开机电路问题 [打印本页]
作者: 张志高    时间: 2008-7-12 11:43
标题: 杂牌845开机电路问题
一插电源就启动,可一正常关机,在开就开不开了!
更换晶振后,正常了,
没多长时间就又出现同样的故障
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-12 12:22
更换谐振电容试试
作者: 电脑玩家    时间: 2008-7-16 15:23
经验,学习了 ,谢谢诶。
作者: 张志高    时间: 2008-7-20 12:07
以解决,将电容,电阻,和晶振本身都换了,故障排除
