标题: 修得头晕DELL 1708FPt不开机,请指教 [打印本页]
作者: 3095456    时间: 2012-7-30 15:42
此显示器,现状: 不开机
电源板,各项电压正常输出, 开关按键有3.3V电压 , 但是出发不开机, 因本人很菜, 不知道哪个是驱动板BIOS所以也没重新写程序, 另外还有一个 24.0u 晶振两脚无电压
我想请各位道行深的老鸟们给指点一下维修思路, 应该从哪下手
作者: 界首小夏    时间: 2012-7-30 16:48
三个建议,刷BIOS,换主控芯片,最后换板。。还有看一下按键是不是有漏电的。。。
作者: 3095456    时间: 2012-7-30 17:36
开关按键我检查过了,没有漏电现象, 还有, 主控芯片损坏,会导致晶振不起震么?
作者: 繁华似锦    时间: 2012-7-31 09:06
找个通用板,点屏试试;屏、电源高压板问题排除了再细查驱动板,实在不行,换个通用驱动板就OK了
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-7-31 09:11
主芯片和晶振2个电容测量一下,不行的话参考2楼要换主芯片了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-7-31 09:22
dell的东西配件比较稀少,很多沃没有搞定的~!
作者: liang19870131    时间: 2012-7-31 11:43
按键好的吗?
作者: yuanyao100    时间: 2012-7-31 15:43
我这菜鸟级的经常碰到这种情况就是换板子。高手支招吧,会了成本就低了
作者: 3095456    时间: 2012-7-31 17:38
liang19870131 发表于 2012-7-31 11:43
按键好的吗?
按键是好的哦, 检查过了 ,我正在研究当中
作者: 3095456    时间: 2012-7-31 17:39
这不是钱的问题,难不成以后遇到这样的故障都要换板么? 贵在学习, 学明白了还有钱赚, 我觉得换板的前提应该是主板炸冒烟了{:3_46:}没有维修价值了
作者: 3095456    时间: 2012-7-31 17:42
这个显示器的维修资料真的不是很多, 在网上查了好半天,没找到什么蛛丝马迹, 没办法了才来求助, 电源板上的连接线11个引脚 也没有标注引脚定义,一点一点查哪个脚输出多少电压都是干嘛的,很费劲哦
作者: 3095456    时间: 2012-7-31 17:43
谢谢老鸟支招, 不过我真的没有相同的 主控芯片哦 , 表示遗憾, 实在不行,我也只能换板了,在次说声谢谢:)
作者: xuan5312    时间: 2012-7-31 18:46
实在不行,可以试一下先把程序芯片取下来,八脚那只,开机看行不行。行了,再原样焊回去。
