标题: 谁能帮忙找给传一个图纸 NEC 型号 PC-LL900ED [打印本页]
作者: 雨中听客    时间: 2012-7-30 15:34
故障  接上稳压电源后电流超大 明显有短路引起   打开以后 发现 一个芯片烧坏  一个电感  型号 MAX1M 9750CE  这个应该是产生3V 5V   打值短路  自己是个菜鸟 那位老鸟同志能帮忙传个
  板号是  DAO BR2 MB6G1: REV:G 找了很久 的图纸都没有找到  谁能帮忙给传一个呀
作者: 广州小刚    时间: 2012-7-30 19:13
这个图纸可以告诉你没有,NEC的个别有,但不是电子版的,是一本书那样的
