液晶屏左侧1/3从上到下虚线
网者归来
2012-7-30 15:28
液晶屏左侧1/3从上到下虚线
液晶屏左侧1/3从上到下虚线
联想旭日467A ,开机后花屏显示6个图像,外接显示器花屏
更换显卡后,图像显示正常,显卡温度50度左右,运行3DMark2005 两个小时温度在71度,图像色彩都很正常。但是偶尔有时候液晶屏液晶屏左侧1/3从上到下全部是虚线,图像没有花,桌面文字也能看清楚,调节分辨率位置也不变,外接显示器 显示正常。屏线也重新拔插和清理过。
(125.9 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-7-30 15:23 上传
请问这到底是显卡的问题还是屏的问题?
冉小冉
2012-7-30 15:41
看样子还是显卡问题
指尖·流年
2012-7-30 15:46
果断换屏测试
华在
2012-7-30 15:54
换屏试试再说啊
伱丶浍等莪嬤
2012-7-30 16:25
很明显了吗 换屏吗
yubokeji
2012-7-30 16:26
绝对是屏问题.
熙夏
2012-7-30 17:26
感觉应该是显卡,但是安全起见最好找张屏看看
70year
2012-7-30 17:49
这个估计还有救哦,屏上缺少了某种电压就会有这现像
yuleilove
2012-7-30 20:16
屏坏,换屏
哈哈哈哈哈哈哈
2012-7-31 09:29
显卡和显卡输出电压~!
网者归来
2012-7-31 14:07
谢谢 各位的提示,换屏后不再出问题了,看来就是屏坏了。
再请教下。
通常情况下:(排除屏线的因素)
外接显示器正常,内置显示器不正常,确定就是内置显示器问题
如果两个显示都不正常 确定就是显卡的问题。
以上这两种说法有没有什么遗漏 和不对的地方
