标题: HP CQ41 AMD 不触发 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2012-7-30 14:53
标题: HP CQ41 AMD 不触发
待机003左右  3V 5V 都有 开关3.3V 也跳变 就是电流没变化  谁有BIOS啊
作者: ding    时间: 2012-7-30 15:06
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=540277
作者: 建桥    时间: 2012-7-30 16:12
刷了 BIOS 还是不行 准备换EC
作者: 黄华炎    时间: 2012-7-30 16:17
EC的条件查完了没????
作者: 地板砖    时间: 2012-7-30 17:24
直接换,换了在说吗?
作者: 建桥    时间: 2012-7-30 17:45
BIOS 刷了 EC也换了 故障依旧
作者: 建桥    时间: 2012-7-30 17:46
刚查电源待机003 4秒钟样子 跳回001 000
作者: 张小三2    时间: 2012-7-30 17:53
建桥 发表于 2012-7-30 17:45
BIOS 刷了 EC也换了 故障依旧
同意楼上的说法
作者: dsyong    时间: 2012-7-31 23:47
bios资料正确吗?
作者: wulei1993    时间: 2012-8-1 09:18
BIOS EC 换了再说其他的
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-8-1 09:21
你先换EC试试。
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-8-1 09:26
看情况,待机的电流好像有点大,是不是板子上有微短路的地方?
应吧板子上关键的地方,打一下对地阻止,看看有没有问题。
作者: tongve    时间: 2012-8-1 09:30
是不是用的原装电源呀
作者: ASDR    时间: 2012-8-1 09:44
有没有 可能是南桥的问题
