cq35 触发后无3 5v
xp1945
2012-7-30 12:50
cq35 触发后无3 5v
cq35 219tx intel 独显 板号 LA-4731P
插电源 接口灯亮,,待机电流0.01A 主板3V 5V正常。
点开关。电流跑到0.16A ,然后,电源接口指示灯灭掉,电流跳到0.03A 。 这时再 量3V电感只有0.9V 5V只有0.6V
重新拔掉电源接口,再接上,电源指示灯才亮。
没修过这种故障。求思路。
滨海飞宇
2012-7-30 13:32
我 昨天也与到有待机,没有3 5v,后来刷bios 就 OK
liuxiongcheng
2012-7-30 14:42
3 5伏 负载是不是有问题
奋斗上半生
2012-7-30 15:01
是不是保护了
小丑皇的背后
2012-7-31 17:08
待机正常时正常,查看开机后开始工作的后级,3v5v的负载是否短路
xp1945
2012-8-1 09:32
已修好,是5V经过1个MOS管后短路,,已排除短路。现在已经正常了。谢谢各位。
yanglei3778636
2012-8-25 15:02
请问楼主你换的是哪个MOS管啊?我遇到和你一样的问题,换了没用
秋秋
2012-8-25 15:19
最近我修一个CQ35 内存电压没有开启 然后侧对地阻值也没有不正常 后来我找到芯片的电压没有开启 这个电压是EC发出来的 EC工作正常 后来我换了一个芯片51124 好了
乐观
2012-8-25 15:30
用原装的电源试试
穿壁引光
2012-8-25 16:10
CHAIYIXIA
