查看: 157897|回复: 10
联想G430 独显 有背光不显示
发表于 2012-7-30 12:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到一台联想G430 独显 有背光不显示 ,当时以为显卡虚了,加焊后一样,又换一片,还是一样的问题。。刷了BIOS 也没解决。。求思路,显卡供都正常 。
发表于 2012-7-30 12:40:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是屏线啊
发表于 2012-7-30 12:52:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线和屏都试过了。刚好还有台 G430集显的在修。。确定是主板。
发表于 2012-7-30 13:34:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡或者屏线
发表于 2012-7-30 13:59:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测下屏线接口的阻值。。。。
发表于 2012-7-30 15:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线接口的阻值,vga_lvds 基本都565左右。都有电压,1.1V左右。+LCDVDD_CONN  有3V,VGA_LVDS_SDA
VGA_LVDS_SCL 有3V .
发表于 2012-7-30 23:13:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接也没显示。。期待高手~~
发表于 2012-8-2 18:02:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我的是独显的也是  白屏 看电流已经显示 但是白屏
发表于 2012-8-2 19:12:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该还是显卡问题吧
发表于 2012-8-6 10:20:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
G98的显卡若坏,通常换新才行,新式显卡“门”事件没了,不能像7300系统列的无聊的话可加焊几十遍。
发表于 2012-8-6 10:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能外接吗 ,是否正常,要就查查显卡周边有没有掉件
