查看: 1778|回复: 1
[求助中]
前置USB插反后引发的又一个奇怪故障
发表于 2008-7-12 10:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
昨天又接到一个USB接反的故障,原主板拿过来的时候现象是:能触发不能点亮,不插内存发出频率高的嘀嘀声,插上内存(不插显卡)跑 25停,插显卡也是跑25,南桥有发热过烫的现象,测南桥3.3V正常,试着更换1084调整管后还是一样,最后又换回原来的1084,在换的时候不小心把调整电阻弄掉一个,找一个代替,开机触发后测3.3V变成了3.9V,但居然跑26,显卡报警,插上显卡再上机,哈哈,点亮了,但南桥相当烫。关机,修3.3V,找到合适的电阻,焊上后测3.3 伏正常了,但问题出现了,居然点不亮了。又把刚才的电阻焊上,3.3伏变成3.9伏,开机又点亮了,难道这个南桥是3.9以上的供电,但南桥明显相当烫手又是怎么回事,此是技嘉865主板,各位老师是怎么回事
发表于 2008-7-12 12:30:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
USB5V和地接反,一插上USB设备还不冒烟吗?
