HP CQ36跑代码17维修
zhoutao
2012-7-30 10:46
HP CQ36跑代码17维修
同行机器 CQ36这款机器 大家应该都知道散热不好 显卡温度正常都89十度 机器拿来是可以点亮 就是装不进系统 原因是显卡温度太高 导致装系统死机 到坛里搜了一下 这款机器很少有人能解决温度问题 换显卡也不行 刷BIOS也不行 所以 手上忙 告诉同行此机换板吧 不想麻烦 在同行的追求下 帮他试试 换显卡 定了2块显卡 第2天 上BGA 第一块显卡做上去掉电 没办法 换第2块 不掉电 但不亮 上跑马卡 跑了好多步 过52 到17 应该是显卡了 于是仔细看了一下显卡芯片周围 发现了一个电容 歪了 心想 不会是这个引起的吧 当是没有看图纸 因为主板上电容电阻也没标号 一不小心电容吹没了 也没在意 就随便找了一个电容补上 也没看图纸是什么电容 就因为这个 多花了我100大洋 回到17 想到主板跑17 自然想到还是显卡芯片的问题 于是把第一块从直球 换上 还是掉电 可以确定 第一块显卡是有问题的 又把第2块丛植换上 还是跑17 心想 会不会是两块显卡都有问题 于是 又,买了两块 换上第一块的时候 跑马还是17 这是可以确定的是 不是显卡芯片的问题了 仔细看主板吧 于是无奈的先刷个BIOS 坛里找了一下 哎 坛里的BIOS 只跑到4D 还不过52 还是刷回自己的 百般无奈时 想起 换的电容 会不会是这个问题 越看越像 因为 电容的附近有个显卡晶振 于是把晶振的4个脚和电容打了一下 还真有一个脚通 激动的心情找了块料板上显卡的晶振电容 换了一对 点机 到17停了2S 当时失望啊 然后跑到A1 呵呵 亮了 激动啊 就是C810惹的祸
(52.83 KB, 下载次数: 112)
下载附件
保存到相册
2012-7-30 10:41 上传
怀着喜悦的心情 进系统看看温度 这个系统是我用大风扇吹这CPU散热这块装进去的 哎 温度 开机就是80 度 然后慢慢变大 这机器 我也不想烦了 本想换个散热铜片试试 心想 算了 我怕这机器了 不赚这钱了 还亏了成本 费了人力 至少没有把客户的机器故障变大 还原交给客户。。。教训 不细心
wenlong521914
2012-7-30 11:04
楼主太不小心了
youbang2011
2012-7-30 11:06
我经常也有这种情况出显 搞坏了 不少主板了
adee168
2012-7-30 11:08
细节决定成败呀
给力本本维修
2012-7-30 11:08
能亮的机器估计没人喜欢修
redfish133
2012-7-30 11:45
没什么赚头了
zhaijwen888
2012-7-30 14:03
很好的教训,受教了,以后我也注意这方面
方宓桀
2012-7-30 23:32
不错 相当的有水准
