标题: SONY VPCEG-211T版号:MBX-250维修经历(进水的,二修板) [打印本页]
作者: YT8522222    时间: 2012-7-30 09:10
此次是同行送过来的。第一次给我维修。商家说这机器进过水。在外面修过。 我接到机器后。就拆开仔细看了一下。进水的地方是在CPU供电芯片那里。待机芯片旁边也进了水。上家也没有动什么。只动了CPU供电芯片。断了线。都接好了。清洗了一下主板。用表测试了一下。发现CPU供电电感对公共点短路。后来找是上端MOS管坏了一个。这个MOS管很少见。是铁壳子的。所以很难找。后来再坏板子上找到一安上。上可调触发。电流上到0.8后掉电。测试发现其它电压都出来了。只有CPU的电压没有出来。又没有发现那里有短路。CPU的供电芯片的开启条件都有了。怎么回事????。想了一下。还是决定订一个供电芯片回来看看。第二天芯片回来。换上。结果心都凉了。还是一样的。这机器我在网上找了很久都没有这机器的图纸。因为这机器太新了。时间又过去了半天。拿着主板想了很久很久。我决定再订两个MOS管回来试试。因为这个MOS管。很少用。所以贵啊,一个15元钱啊。而且还很容易吹坏啊,如果这机器换板很贵的啊。要八九百啊,所以商家让我尽力修出来。等到MOS管回来了。焊上MOS管。接上电源。嗨……   电流上去了。心里那个高兴啊,马上接上屏还真的亮了。我是在太高兴了。但痛苦还在后面呢。把所有的东西都装好了。机器亮了。但刚要引导硬盘就掉电重启。看到这种情况。心都又凉了。只用硬盘。和只用光驱进PE光盘。都是刚引导就掉电重启。CPU   内存  硬盘  都换了试了都没有问题。想了好久都没有想通是什么问题啊,后来给客户沟通了一下。客户还是想修。没办法。后来我又买了EC  北桥回来。换上结果还是一样的。这时我都失去了再修下去的信心了。把机器放了一个多星期。想到已经投入了一些成本了。又不甘心。是不是在有空的时间想一想那机器的问题所在。到了今天我决定再换下所有的CPU供电MOS管。如果还不行。我就放去了。后来找到同行在他那里又找到几个那个铁壳子的MOS管。把所有的MOS管换上后。见证奇迹的时候来了。接上电。哈哈…………。奇迹出现了。困绕我半个月的问题终于解决。后来仔细总结了一下。是因为这个MOS管不好焊接的。用热风吹久了也很容易坏。而且用表笔打不出那个MOS的好坏。然而刚引导硬盘时掉电是因为CPU的供电只有一组正常。另一组不正常所引起供电不足。导制这种现象。(希望以后有人遇到这种现象都注意一下)谢谢大家的关注  再见
作者: zhangxeli    时间: 2012-7-30 09:24
用示波器能看出来的
作者: canddy    时间: 2012-7-30 17:04
LZ很有耐心啊,学习了。
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2012-8-7 16:21
坚持就是胜利
作者: 445990683    时间: 2012-8-7 16:33
修二手机,要细心,要有耐心`看图纸,跟着思路走。
作者: 创佳电脑88    时间: 2012-8-28 10:20
MO管那里买啊,淘宝上找不到
