hp6120主板短路
史上最
2008-7-12 09:10
hp6120主板短路
主板因温度过高负载短路,可能是Q523(HF8AJ FDS)短路,Q523的5、6脚对地短路,Q523(8脚)是啥元器件,请高手指点。
无边思绪
2008-7-12 09:24
HF8AJ FDS不是型号。。。。。。。。。
史上最
2008-7-12 09:42
回复 #2 无边思绪 的帖子
Q523的1脚接地,请问Q523是啥东西?这台笔记本是我自己的,昨天晚上刚坏,电源适配器保护,查了其它元件发现只有Q523的1、5、6同时接地(5、6相连为电源端),估计它坏了。
闲来聊聊
2008-7-12 13:59
这是个场效管,估计是双场效管
史上最
2008-7-12 17:39
已修好。拆下Q523测量未损坏,短路处对地电阻为零,通电后对地电压为0~0.4V波动,用手触摸元器件发现C559电容处有点发热,仔细看发现与C559并联的C558上有一条很细的裂痕,用指甲扣了一下,对地电阻变为5欧左右,判断C558损毁,拆除通电机子运行正常。原以为要出大血的(机子是自己的),哈哈又可上网了。
