这电源板怎样改通用的?定义不明白。
mofaji
2012-7-30 00:09
这电源板怎样改通用的?定义不明白。
(96.75 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2012-7-30 00:06 上传
(26.67 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-7-30 00:06 上传
8、9、10、11什么意思?声音,静音,频道?
mofaji
2012-7-30 09:03
没人来吗。。。
zoujiaqaing
2012-7-30 09:39
不是要改高压板吗?? 只接12v,地,开关就行了
bzzbzzbzz
2012-7-30 09:40
你的机器是自带喇叭的,8,9,10,11你就不要管了只要按常规找出电源地和on/off就可以了。
才阳
2012-7-30 09:47
9脚和10脚,11脚,是控制喇叭的,像这种情况,跟客户讲好,改完之后,就没声音了我一般改亮就行了
Z417565711
2012-7-30 09:50
你的板子上没有12V,你需要顺着高压变压器找到12V,你应该知道通用板一般使用12V,然后再将排线上的
6脚ON\off,7脚DIM对应通用板接上接上就行,还要注意的是,有些板是高电平启动,有些是低电平,
Σ..ㄥī
2012-7-30 10:41
按照平常的改法 一般喇叭好多客户是不会用的 能亮就行了
245738299
2012-7-30 11:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lijing
2012-7-30 11:23
这机器是不是联想的啊
桂林海华
2012-7-30 11:44
只要接GND VVC ON/OFF 就行了。
宝马
2012-7-30 11:47
这个电源板。本身就没装功放芯片,哪来的喇叭啊
bao1024
2012-7-30 12:14
6脚是控制,在板子上找一个25V电容,看看电压应该就是12V ,取其两脚电压做为供电就OK了
法哥
2012-7-30 16:01
第一 必须在电源板上找一棵25V电容接12V出来 再接一根4,5脚GND 还有一根接ON/off这个脚 不就OK拉
界首小夏
2012-7-30 16:47
什么都不用管,只要找到电压正负极,在找到ON就行了。。。
杨.洋
2012-7-30 22:35
找到12V GND ON/OFF就行
qq29936399
2012-7-30 22:38
一看就知道是联想的专用电源板 如果楼主改高压板改十二伏 地 ON/OFF 就行了 驱动板ADJ ON/OFF 5V GND 一般都可以的 ----
dahai
2012-7-30 23:32
哥们。。你是改通用高压板还是驱动板???
sunshine6321788
2012-7-31 07:47
路过,学习了,嘻嘻
东营跨越数码
2012-7-31 10:26
学习了~~~真是受教
liang19870131
2012-7-31 11:03
按高压板工作的原理该就ok最多四根线,
mofaji
2012-7-31 16:09
忘了跟你们说,我是想换通用电源板,这块板修了很多次,5v现在也没有输出,后面那几个脚是控制音频用的,我这块板没有音频接囗
