新装机器出现个怪问题!
zhongzhugood
2012-7-29 22:47
新装机器出现个怪问题!
帮客户升级,电源和硬盘没换,换了G540的U+H61板+4G内存。搞好 用了几天 出了个怪问题,开机自动进入CMOS,开始以为是键盘问题,撤掉键盘还是一样。问了下同行 说有可能是内存问题,于是换了条内存。用了几天,老问题又出现了。接着拿回店里,把主板换了,NND 用了不到2小时 自动重启,完了又自动进CMOS模式。测试了下硬盘,良好无坏道。然后把CPU也换了。NND。就差电源没换了!!!
老板,来碗稀饭
2012-7-29 22:59
呵呵电脑的怪问题很多的.数也数不完的哈.什么稀奇古怪的现象都有.该换的的都换吧.你也可以把客户的主机留到考考机子啊.也许会有很大帮助的哦.
方宓桀
2012-7-29 23:44
刷BIOS试试
zhouwei5827
2012-7-29 23:47
自动进bios只有主板问题
幻一梦
2012-7-30 01:02
主板问题,可能电源也会引起,先排除简单的吧
xiaobu1985
2012-7-30 09:15
现在新主板BIOS没设置好就会这样,也不排除主板本身有点问题
ytmf123
2012-7-30 09:27
我装过一台斯吧达的主板型号是h57的一开机自动进入BIOS.
联众科技
2012-7-30 09:50
是不是梅捷的主板,如果是90%硬盘问题,当然要先排除硬盘数据线。
zhongzhugood
2012-7-31 08:56
绝对不是主板问题啊!主板我换了。是映泰的板子!
zhongzhugood
2012-7-31 08:57
问题好像是 电源的问题。具体搞不清楚 换了个电源 让客户拿走了
主板修不起
2012-7-31 09:01
好像只有这一句是说到点子上了的!
Minor
2012-7-31 09:14
全都换还是不好使就是板子问题了,
哈哈哈哈哈哈哈
2012-7-31 09:32
电源换个450Wde绝对好用~!
繁华似锦
2012-7-31 09:32
这种情况确实应该查主板,电源有问题也会出这种情况?学习了
894778083
2012-7-31 09:48
不会是兼容性的问题吧。。
lkmoni
2012-7-31 11:03
怀疑是主板
职业新手
2012-7-31 18:20
电源问题的可能性极大。
刚来的学徒工
2012-7-31 21:53
我擦……{:soso_e127:}你就不会清一下CMOS!在重设一下!应该就可以了!
liuyongchao
2012-8-2 01:00
没遇到过,学习下
绝缘电工
2012-8-3 20:57
这样有可能是电源的问题,没有找到硬盘。没有引导设备,所以开机进COMS
天奇电脑维修
2012-8-3 21:09
这样你要把外设都拔掉,就剩CPU 主板 内存 开机看看 会不会出现上面的情况
135462
2012-8-6 10:52
主板的事,于别的无关吧
