标题: 笔记本普通简修之通俗解说!!! [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-29 22:09
标题: 笔记本普通简修之通俗解说!!!
型号:DELL PP20L
板号:QUANTA  COMPUTER
故障现象:大电流,不显示!
看到此板,先做一遍简单的目测,并没有发现什么!然后测了下待机电压RTC-CELL与LDO +3VALW、+5VALW均OK!接着按下开关键,电流一路小跑到了0.56左右,不在动了!简单的测了下VCORE 有1点几V的电压,应该是正常!随后检测了几个时钟(E5004的晶振是否起振、南桥的晶振是否起振、时钟IC的晶振是否起振)其中南桥一脚有波形,一脚无波形,可以判断南桥工作不正常!就在自己无法确定的情况下,这样的烧了几分钟的时间,突然间现象变了,电流到0.55、再到0.44一下子就掉到了0,再次触发又能触发了,反复的这样试了N次都是如此!
无奈之下,又仔细认真的观察了下全板,突然眼光停在了R5C832这个芯片的周围,不仔细看肯本看不出有什么异样的地方,相比之下,这里有点变色、似乎进水了,特别是这个芯片附近相当的明显!为了赶时间,不再做别的思考,首先把其芯片摘下,再次触发,电流一路小跑到1.几A,亮机了!除了1394与SD卡不能用之外,其它一切正常!清洗好此板与风扇,立马装机,并测试了大概半个小左右,一切正常!大家有不明白之处可以参考此架构图!
并传上此图纸! DELL-PP20L.pdf (987.24 KB, 下载次数: 68)
