标题: 电脑老是丢失硬盘 [打印本页]
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-7-29 18:26
标题: 电脑老是丢失硬盘
电脑概览
电脑型号  兼容机
操作系统  Microsoft Windows 7 旗舰版  (32位/Service Pack 1)
CPU  AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor(2900 Mhz)
主板  华硕 M2N68-AM SE2
内存  2.00 GB (胜创 PC2-6400 DDR2 SDRAM 800MHz)
主硬盘  320 GB (希捷 ST332082 0AS SCSI Disk Device 已使用时间: 未知)
显卡  NVIDIA GeForce 210 (256MB)
显示器  RM170 RM170 32位真彩色 60Hz
声卡  Realtek 662 High Definition Audio
网卡  NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
大师傅给看看,这电脑经常找不到硬盘,把硬盘重新插拔或者关几天自己又会好了。。头疼
作者: llj4862    时间: 2012-7-29 18:49
BIOS,南桥。。。
作者: 雨落浑尘    时间: 2012-7-29 18:49
你这个是AMD的单桥。这样的问题9成是桥空焊了。
作者: 冉小冉    时间: 2012-7-29 18:59
果断加焊主芯片
作者: 网盲    时间: 2012-7-29 19:27
还是可先看看硬盘的供电,接口(含主板端),数据线.
作者: 天才vs    时间: 2012-7-29 19:33
桥
作者: 周游世界    时间: 2012-7-29 20:45
先检查一下电源,再检查主板芯片
作者: 巴比特罗尼    时间: 2012-7-30 06:37
一般先换数据线试试
作者: xiaobu1985    时间: 2012-7-30 09:13
先看看硬盘电源接口,换根好点的硬盘线试试
作者: 清水111111    时间: 2012-7-30 11:41
换一个硬盘试一下,是不是同样的问题,是的话,再换一下电源线,再不行的话就是桥的问题了。
作者: jinyun0221    时间: 2012-7-30 12:08
升级BIOS试下 , 有时硬件的兼容也是个问题!
作者: 心约    时间: 2012-7-30 19:26
把硬盘数据线跟电源线更换了试试吧。。再不行可能就是桥的问题了
作者: qi2004se    时间: 2012-8-1 17:07
电源接口的问题
作者: 873272449    时间: 2012-8-1 19:54
BIOS的问题可能性不大 BIOS文件坏了不可能时好时坏的
南桥的问题
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-1 20:12
我也遇到过这样的问题  一般是电源的问题比较多
作者: 经典110    时间: 2017-2-5 11:58
换根好点的硬盘线试试
作者: 二年级    时间: 2017-2-5 12:09
先换个硬盘试,推断硬盘或主板。
作者: xinqiudianzi    时间: 2017-2-5 18:23
同意楼上 先排除是不是硬盘本身和数据线的问题
作者: scq330    时间: 2017-2-5 18:37
先换个好电源再试,大部分是电源造成丢盘,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-6 06:33
出现找不到硬盘的时候先测量一下硬盘的工作条件,不行的话就换电源,或者加焊主芯片试一下
作者: 马立东    时间: 2017-2-22 21:36
电源,还有南桥都有可能啊
作者: 棒子    时间: 2017-3-1 09:13
你这个问题 原因大概主要有2个  一个是主板南桥虚焊, 二是硬盘接口供电处 电源那头张口了··  第二种我遇到的多· 很多时候换个接口供电就好了·
