标题: 求救,请高手现身,去了两家店维修都没有人敢修。 [打印本页]
作者: zyh991 时间: 2012-7-29 16:11
手头上有一台东芝M100的笔记本,插电源适配器玩3D游戏会死机,看高清片也会死机,换过适配器也一样的情况,用电池玩就很正常,一点问题也没有。去了电脑城给两家看过,一家不敢接,另 一家接下研究了一晚说是北桥的问题,也不敢修,怕换了北桥吹伤了电路板。有谁遇到过这样的问题吗?能不能把适配器的供电改到电池接口那里去呢?(注:cpu底座不是NEC大电容)
作者: mfkjgg 时间: 2012-7-29 17:05
不是不敢修,是因为你装得太入行了,最烦就是你这样客户.
作者: 菜鸟起步 时间: 2012-7-29 21:09
怕修不好要赔
作者: awnu2006 时间: 2012-7-29 21:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chengjunkou 时间: 2012-7-29 21:27
给适配器装个大点合适滴电解电容也许能解决
作者: zyh991 时间: 2012-7-29 21:57
你意思是电流过大?
作者: hyuan 时间: 2012-7-29 22:08
是适配器供电不稳定吧
作者: chengjunkou 时间: 2012-7-29 22:09
猜想是电压不纯吧,加个大点电容试下不就知道了吗
作者: cxdnwxzx 时间: 2012-7-29 23:35
我想谁都不喜欢修这样的机器,修到不亮了就不好说了又耗时间,这样的机器我一般报高价吓跑掉别来烦哥,现在的时间最宝贵了,没技术空手去工厂一天也有百来块吧,
作者: 白山精诚电脑 时间: 2012-7-30 07:57
这种疑难杂症你能给多少钱维修费?看来是你不想花钱修吧。
作者: xiaobu1985 时间: 2012-7-30 09:12
不是不修,价格问题,维修有风险所以要价肯定高,要价高了你不愿修,价低没人接你的单
作者: tanghaihuathh 时间: 2012-7-30 09:33
这种问题,维修风险太大,如果是我接这种机,先报风险给客户的,如果修到开不了机,是不承担责任的,就好比医生给人做大手术,谁能保证病人一定活着出来?一般的客记不愿自己承担这种风险,所以就没人愿意给你修!
作者: zhouwei5827 时间: 2012-7-30 09:46
这个烫手山芋。。。。。。。。他们怕惹一身骚
作者: 睬云之男 时间: 2012-7-30 10:04
这种问题我认为是外部供电电路部分的问题,就是主板上由适配器供电的那部分,看看是否有滤波电容性能下降或失效。
作者: 清水111111 时间: 2012-7-30 10:25
这个我也有见到过,有可能是滤波电容的问题,替换试一下。别人不敢接,是有点风险。
作者: 挚爱mai 时间: 2012-7-30 11:17
tanghaihuathh 发表于 2012-7-30 09:33
这种问题,维修风险太大,如果是我接这种机,先报风险给客户的,如果修到开不了机,是不承担责任的,就好比医生给 ...
然后客户一听就直接走了..人家现在用电池还是好好的
作者: yuqifeng 时间: 2012-7-30 20:44
这种机器最麻烦,有可能出问题。
作者: 危险地屁 时间: 2012-7-30 22:07
不懂装懂又不愿意出钱说不定还不愿意承担风险的的客户, 一般直接打发走。
作者: zhzmy 时间: 2012-7-30 23:10
有的客人不太懂,如果跟他解说,他还是太固执的人就不要修了,
作者: 安安国际 时间: 2012-7-31 08:19
楼主不是搞维修的么?那怎么下载分都是负分了,恩,同意大家的观点,讨厌那种不懂装得很懂的样子的客户,又不愿意接受风险,又不接受维修价格。估计正常的维修人员, 没人会接这个机器修的。除非入行不久的新人。或则以前修过此类故障,没失败过的高手。
作者: dongfangnao 时间: 2012-7-31 08:29
学习下大家的经验{:soso_e130:}
作者: ytfqifw 时间: 2012-7-31 08:39
我同事也有一台跟這樣的本子,也是這個現象,也沒有修好,。估計這是個重要的通病吧。
作者: 昆山维修 时间: 2012-7-31 09:27
装X的货,我都不搭理的。。。。。。。。。。
作者: 疯狂的牛 时间: 2012-7-31 10:43
楼主这样的情况还是别修了,就像医生给病人动手术之前都要把风险给家属说,最经常听到的一句话就是“这样的情况谁也不知道会怎样”,然后非要你签字,要不然就等死了
作者: topnice37 时间: 2012-7-31 13:28
维修有风险啊,入行须谨慎
作者: IT交流 时间: 2012-7-31 15:05
cpu电路坏啦!
作者: qwe838266259 时间: 2012-7-31 16:22
换个电流大点的适配器
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2012-7-31 23:26
修你这样的机器,钱没挣到,气生不少,当然还不是接为妙
作者: mywbs 时间: 2012-8-1 08:25
楼上的都是经验之谈啊,有些人确实这样,拿过来说什么症状,然后再跟你说问题不大,应该是哪个小零件坏了。
作者: sbhwk2008 时间: 2012-8-1 11:05
应该是电流提供不足,换个19V,5A试试,
作者: 飘哥 时间: 2012-8-1 11:23
个人认为是NB的问题和CPU核心不稳定
作者: wgh1027 时间: 2012-8-1 12:39
如果是连电池都不能用的话,一般都敢修,而楼主的机用电池是正常的,所以不敢接。风险问题。
作者: systey 时间: 2012-8-1 12:46
你这样的人老子骂死你 你知道什么问题了自己维修上 老子配件送给你 给钱又JJWW啊。不是别人不接 是你出不起钱吧 SB是的 你都说了小零件的问题 人家可以修下多少钱了。SB 笔记本不管有没有问题 打开了就50 随便你维修不维修
作者: 潇洒小子 时间: 2012-8-1 13:05
痛疼的问题啊
作者: 15071354008123 时间: 2012-8-1 19:35
广州有个哥们说不定还可以搞
作者: 873272449 时间: 2012-8-1 19:58
修东西都有风险的特别是你这样的问题
作者: qzguofu008 时间: 2012-8-1 22:31
显卡问题吧,单用电池时性能肯定跟用适配器时 不一样
作者: hayypluo 时间: 2012-8-1 22:41
我来帮你修啊
你在长沙吗
也可以发过来
作者: 过眼云烟1111 时间: 2012-8-1 23:14
作者: skyoung2012 时间: 2012-8-2 00:53
客户有你这样的不奇怪,本不想搭理你,只是下载分没了,送你一句话:看着像北桥实际是南桥。
你懂的。。{:soso_e120:}
作者: jjyygy 时间: 2012-8-2 03:24
大家说的都有道理,学习了
作者: 飘哥 时间: 2012-8-2 10:32
我还是坚持我的观点 因为电池使用会降频使用的 用电源适配器会全频使用的 所以我认为还是核心或者是NB继承显卡的问题 如果CPU是AMD的还要考虑一下CPU
作者: 460055092 时间: 2012-8-2 10:41
我怎么看不到你的问题
作者: snxwy888 时间: 2012-8-2 10:42
要是我的话,报400元,帮你修好,其实这种故障一般不是桥的问题,有波的话一般能修好
作者: 明天是什么 时间: 2012-8-3 16:33
看看适配器电路正常不嘛
作者: lichengzb 时间: 2012-8-3 17:12
280包搞定 就怕你舍不得
作者: 唯一. 时间: 2012-8-3 17:40
不是不敢,而是你太 砖业了 ,自己修得了
作者: sw0543 时间: 2012-8-3 17:55
很烦一种人,那就是装B的,好多人一来就说排线松了,给插一下,要么说我估计是小问题,这种人最烦,一般不理他们,就算是小的问题怎么不自己搞定,一副高手模样~
作者: 382574887 时间: 2012-8-3 18:44
拿迅维来,我们给你整好,嘿嘿、。
作者: yw19901102 时间: 2012-8-3 20:45
装B要糟雷劈的
作者: 50903255 时间: 2012-8-3 21:22
遇到你这样的胎神老子脑壳就疼
作者: 基本功 时间: 2012-8-3 21:41
像楼主装的像搞维修的人我最烦,不想花多少钱还要想把电脑修好,那你去哪也修不好,你换个电脑吧,不是高手不出来,而是现在的客户都跑来问问题,问好以后就跑去维修店说我的这个机器是XX坏了你换个多少钱,鄙视这种人,只要搞维修的不会告诉你哪里问题的,我们维修人花了大把的金钱和时间才好不容易把这个技术学会的你想那么简单就学会了?最起码要把你测量过哪里数据是多少都要说出来的
作者: HANVEIN 时间: 2012-8-3 23:19
就像昨天一35岁左右女人进店里来,说“自己的电脑开机没反应,应该是风扇掉了,上门给插上多少钱?”。气的我说“既然你懂,自己动手插上行了,这种低级问题我们不接”。
经常遇到这种客户一张嘴问“你有测试卡吗?我电脑坏了”,“我电脑哪个电容电阻坏了,换换多少钱?”、“电脑CPU温度太高了,5毛钱买你袋散热膏!”
作者: tanghaihuathh 时间: 2012-8-4 10:49
sw0543 发表于 2012-8-3 17:55
很烦一种人,那就是装B的,好多人一来就说排线松了,给插一下,要么说我估计是小问题,这种人最烦,一般不理 ...
对的,这种JB客户见得多了,搞得好像比我们还专业一样!
作者: dairuibin 时间: 2012-8-4 13:23
纠结了,你这样人家肯定不爽了,看你这样别人也以为出不了多少价
作者: wyq110 时间: 2012-8-4 16:55
那不如买个几块电池放在那里备用比较合适
作者: 徘徊的人 时间: 2012-8-4 18:28
你这样的客户 麻烦。
作者: liu6168980 时间: 2012-8-4 19:31
个人意见:用电池正常,说明机器本身没任何问题,问题只能在外接的电源上.
作者: fq5866 时间: 2012-8-4 19:35
怕修不好要赔
作者: 繁华落尽0 时间: 2012-8-4 19:36
这问题,让我想起了NEC的电容。这个电容漏电,就是用电池可以,适配器不可以。
作者: 龙宽九段 时间: 2012-8-4 20:53
直接说,你机风险高,要修这个价,不能保好,
作者: 飞翔者 时间: 2012-8-4 21:52
这样的客户机,直接不修的好。
作者: whguo888 时间: 2012-8-4 22:41
换一个适配器试试不就得了
作者: 修本修到囧 时间: 2012-8-5 09:42
楼主可以先让别人诊断一下,看看别人怎么说。
作者: 修本修到囧 时间: 2012-8-5 09:45
楼主若不是专业维修人员,请不要妄加推断,不要只相信网上,机器的故障一样但损坏的元器件不一定一样
作者: shixinkui54 时间: 2012-8-5 10:43
支持2楼的说法,施主莫装逼,装逼招雷劈。
作者: 1102 时间: 2012-8-5 11:20
如果修到最后不开机可别见怪,所以还是那句话,风险与利润不成正比啊
作者: 农夫VS山泉 时间: 2012-8-5 11:30
插适配器一玩游戏就死机,说明玩游戏耗电多,低于75%适配器处于快充状态,你应该考虑PWM那块的电路,先看外观,比如电容,电阻是无掉价了,腐蚀等外观问题,再打下阻值!先排除下这些能排除的原因!再想其他的~
作者: づ开始懂了 时间: 2012-8-5 14:06
会亮的一般都不敢乱动啊!运气不好被客户秒了!!
作者: zl1168 时间: 2012-8-5 14:17
我是新手,,很想帮你修,但没那技术呀
作者: pym913 时间: 2012-8-5 14:32
那样问题很难搞的。有可能是显卡
作者: tanghaihuathh 时间: 2012-8-5 14:55
农夫VS山泉 发表于 2012-8-5 11:30
插适配器一玩游戏就死机,说明玩游戏耗电多,低于75%适配器处于快充状态,你应该考虑PWM那块的电路,先看外 ...
人家是客户,不是专业维修人员,他还会拆机?还会PWM电路,你太看得起他了!
作者: 南山种豆 时间: 2012-8-5 15:10
看了帖子,楼主是真心求教,探讨维修技术,有些回帖做了详实的技术分析,可骂楼主的人不少,由此看出维修人员的素质是参差不齐的,我认为骂客户的本身就不敬业,也不会成为真正的高手,说楼主装B,你又有多大的牛B,难不成你是第一流高手。
作者: 昙花一现 时间: 2012-8-5 15:20
电源不好换个“好点的”。
作者: qianhao 时间: 2012-8-5 15:24
这种能点亮的机器的机器最麻烦
作者: zpz 时间: 2012-8-5 16:40
啊,长见识了,以后遇到类似的人我也不惹了。
作者: 粑粑麓卡 时间: 2012-8-5 17:13
2个问题适配器可能坏了,另个是外围的供电电路的问题!!!!!
作者: 维修的快乐 时间: 2012-8-5 18:02
玩时看温度高不高啊 电池看有问题没有
作者: 自然、醒 时间: 2012-8-5 18:21
{:soso__5394301179420907398_1:}这种问题 我们一般要报高价,然后在呼呼客户 , 哈哈
作者: 自然、醒 时间: 2012-8-5 18:22
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-554612-1-1.html
作者: 刻骨铭心的爱711 时间: 2012-8-7 16:51
这种事情遇到过,风险太大,人也难缠,不如不修,赔本机会比较大,修不好我们是受损失,可是损失最大的是机器的主人
作者: 农夫VS山泉 时间: 2012-8-15 16:58
我指的不是客户,是LZ
作者: 元元游戏 时间: 2012-8-16 08:50
我也不知道。还没学到笔记本
作者: hedexian 时间: 2012-8-16 14:03
滤波问题,安数不够?
作者: 专修液晶显示器 时间: 2012-8-16 14:14
个人认为是电源接口到公共点之间的这段出问题了吧
作者: lyg7806 时间: 2013-2-22 12:14
zyh991 发表于 2012-7-29 21:57
你意思是电流过大?
无语了。这样也能进这地方发帖!
作者: lyg7806 时间: 2013-2-22 12:20
这样就判断不是机子的问题,你牛!!
作者: QW66 时间: 2013-2-22 23:01
这个一般是供电电路部分的问题,人家怕说不清!所以不敢修!!!!!!!!!!
楼主有能力,也可以自己修!!!!!!!!!
作者: 李俊烨 时间: 2013-2-26 13:09
我是新手,习学了处世微妙
Powered by Discuz! X3.4 |
